Mivar 21c2v - alimentatore
  • Risposte 73
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • GioeleG
    32
  • ale112002
    30
  • elmarvog
    4
  • Riccardo Ottaviucci
    2
credo sia 21C2V-T, anche perchè non ne ho trovate altre
Il telaio sembrerebbe quello, ma sicuro che la resistenza non è da 100 ohm? ripeto controlla tutti i componenti intorno al transistor anche i condensatori in poliestere.
sono sicuro che è da 10 ohm, è scritto sopra e l'ho verificata col tester, ora sto controllando a condensatori al poliestere uno per uno...
prima ho controllato i diodi senza dissaldarli e a prima vista sembrano tutti apposto, ma se sarà necessario li controllerò meglio
Se quella resistenza ha bruciato la piazzola, evidentemente ce qualche componente che assorbe molta corrente, segui un po il circuito e controlla i componenti interessati.
Modificato: da ale112002
guardando il circuito i componenti che scandano di più sono un diodo che va sul collettore dell's2000, e quella resistenza che va direttamente sul trasformatore di riga sul pin con indicato 135volt. ho cambiato uno dei condensatori in quanto era un po bruciacchiato dal calore generato dal diodo ( anche se col capacimetro non mi dava problemi) e infatti non ho risolto nulla
Controlla bene quei componenti, i diodi dissaldali, anche solo un piediono e li controlli, anche le resistenze, potrebbe anche essere il trasformatore di riga, però prima meglio controllare altro, puoi anche dissaldare il piedione del trasf di riga dove entra la 135 volt e provare con tutti i finali montati cosa succede.
controllato diodi e resistenze, non ho trovato anomalie
ho fatto la prova che mi hai detto e in effetti la tv resta accesa ma non risponde ai comandi
Non risponde perchè non essendoci la deflessione alcuni circuiti sono inibiti, la prova l'hai fatta con il finale di riga saldato o staccato?
la prova l'ho fatta col finale di riga saldato, ho scollegato solo un ponticello che va ad alimentare a 135 volt il trasformatore di riga
col testet ho misurato, col trasformatore scollegato, una tensione di 145 volt però anzichè 135
Si è giusta così, ora bisogna capire se ce qualche componente difettoso oppure è lo stesso trasf. di riga ed esserlo, contralla tutti i condensatori e se puoi cambiali intorno al trasf di riga, controlla anche le resistenze perchè molte sono di basso valore e fungono da fusibili.
devo controllare il valore esatto o solo se non sono interrotte?
Entrambi, controlla anche diodi e condensatori e dai un' occhiata anche alle piste perchè a volte si possono interrompere soprattutto nelle vicinanze del tras. di riga.
ok controllo tutto e ti faccio sapere se trovo qualcosa. grazie!
Se hai lo schema, potresti anche dissaldare uno alla volta i piedini del trasf. di riga e provare ogni volta con il finale saldato, magari in questo modo trovi il ramo in cui è presente qualche componente difettoso.
scusate se mi intrometto. per questo stesso difetto a volte ho risolto con la sostituzione del tea 2029 altre con sostituzione del quarzino addirittura una volta rifacendo le saldature sulla l 42 potrebbe essere il condensatore di accoppiamento al pilota orizzontale.Ma appena acceso si sente arrivare l'eat? vedere se in accenzione alpin 8 del 2029 arrivano perlomeno 10v dovrebbe funzionare anche con 9, e controllare al momento dell'accenzione se esce l'onda quadra dal pin 7 del 2029 che va a pilotare l'alimentatore e dal pin 10 per il finale di riga non mi sembra da quello che leggo che queste prove siano state fatte. Spero che questi piccoli suggerimenti ti siano utili a risolvere il tuo problema buon lavoro Giovincello
Per come ha descritto il difetto il nostro amico la TV appena accesa va subito in stand-by, dalle prove effettuate dissaldando il piedino che porta i +140V al trasformatore di riga l'apparecchio resta acceso con il finale collegato, quindi il difetto potrebbe essere su qualche alimentazione secondaria da lui generata, lo stesso trasformatore oppure stiamo sbagliando strada?
si per quel poco tempo che tenta di accendersi l'EAT si sente, sibila come al solito.
il tea2029 avevo già provato a cambiarlo ma non era lui il problema
al pin 8 tel tea arrivano 11 volt se scollego i 135volt del trasformatore, e circa 9.8v se li collego ( la misura non è presisa dato che il tempo è troppo breve anche per il tester)
purtoppo il mio oscilloscopio è rotto (mi sa saltar la corrente non appena collego la massa della sonda sad.gif )per cui ho controlloato col tester sul 10 del tea2029 ( senza i 135v del trasformatore di riga collegati) c'è tensione, ma sul 7 no, oppure è troppo bassa per vederla col tester ( mi segna 0.05v)
qual è l'42?
ho controllato piste, resistenze e condensatori vicino all'EAT e non ho trovato problemi, sostituito C523 e C524 sul pilota orizzontale
potrebbe essere il tasformatore a creare problemi?
a volte mi trovo in difficoltà a trovare corrispndenze tra lo schema elettrico e la mia scheda, sto usando questo: http://www.websiti.com/plcforum/upload/ind...&filename=MIVAR 21C2L-25V1-25C4L-28C2V-28C2L.zip&directory=TV-Sat-VCR-Radio-Autoradio-HiFi-Elettrodomestici/Mivar&PHPSESSID=7b3947de5374023f33ffbeea42054249
secondo voi dovrei comprare un nuovo trasforamtore di riga?
GioeleG+28/02/2011, 20:27--> (GioeleG @ 28/02/2011, 20:27)
non mi va di rileggermi 5 pagine di discussione che per un Mivar mi sembrano esagerate: se non l'hai cambiato cambialo wink.gif
sei sicuro di aver usato per la sonda la massa secondaria? se effettivamente dipende dall'oscilloscopio potresti usare un trasf di isolamento.L'oscilloscopio serve anche a vedere se il trasf.eat è difettoso :con la sonda x100 e la portata elevata dello strumento controllare sul collettore del finale orizzontale l'impulso se questo é pulito senza autoscillazioni il trasf.è buono se la forma d'onda è frastagliata e bassa controllare eventuali cc sulla parte secondaria se non sono presenti cc è il trasf.eat (prima controllare elettrolitici sul pilota possono trarre in inganno se sballati)e giustamente come dice riccardo sara proprio l'eat.saluti e buon lavoro.
cambiando il trasformatore di riga ora funziona bene biggrin.gif Grazie!!
ma è normale che la resistenza da 10 ohm, 9 watt (R510) si scaldi tanto?
Finalmente hai scoperto il colpevole, per la resistenza non saprei dipende se scalda eccessivamente oppure è una cosa che rientra nella normalità.
dopo tante prove finalmente si!
