Mivar 28m1 - non accende
Quindi,tv di un mio amico,esattamente come quello che ho io al quale sto lavorando,il dispaly accende,compare anche il numero pero' la tv in realta' non accende...
dove intervengo???le tensioni in uscita dell'alimentatore ci sono,i 148v arrivano nel telaio...
  • Risposte 84
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • AntoUgeniu
    48
  • Riccardo Ottaviucci
    17
  • mistertv
    12
  • elmarvog
    4
Quindi,devo mettere mano a questo tv,mi aiutate???come dicevo il dispaly accende,cambia numero di canale,converte anche in AV,ma in realta' la TV è spenta,neanche il tubo accende...consigli????
se le tensioni sono regolari verifica che i 12V arrivino al TEA2029 e sostituiscigli il quarzo 503B. un occhio di riguardo allo stato delle saldature in generale, poichè l'apparecchio comincia ad avere una certa età.
Modificato: da mistertv
Quindi con trattino sul display non arrivano i 12v,se invece accendo arrivano i 12v ma in realta' la tv e sempre spenta....
se i 12V ci sono a tv accesa allora devi controllare che il segnale di pilotaggio di riga esca dal TEA2029 e giunga correttamente in base al finale di riga. in st-by sul collettore del finale di riga riveli la giusta tensione?
la tv accende nel senso che per il display è accesa ma in realta' no,io ho solamente un tester per misurare pero' buono,mi dici esattamemente dove devo controllare e che voltaggio dovrei trovare??
Ho controllato l'alimentazione,invece dei 148 mi da 160 all'uscita dell'alimentatore,è normale??
AntoUgeniu+27/02/2011, 10:40--> (AntoUgeniu @ 27/02/2011, 10:40)
sì,se la deflessione orizzontale non va
Quindi,cosa mi consigli???i 12v al TEA arrivano!!!
se non hai l'oscilloscopio puoi solo andare per sostituzioni: TEA,quarzo ceramico e pulizia preventiva di elettrolitici sui vari rami dell'alimentatore.
Però in quel telaio le saldature fredde sui componenti anche smd sono frequenti.
Elettrolitici e poli tutti sostituiti,ma continua a non partire,domani prendero' il quarzo,c'è modo di provarlo???il TEA si trova??sapete il costo???ora controllo le saldature SMD...
AntoUgeniu+27/02/2011, 16:52--> (AntoUgeniu @ 27/02/2011, 16:52)
non è facile trovarlo,costa anche parecchio.
Io finora sono andato con quelli di recupero (per fortuna anche Telefunken li usava)
ma all'inizio non hai detto che i 148V erano regolari? il finale di riga è buono?
in mancanza dell'oscilloscopio prova col volmetro per alternata portata bassa a me è capitato di usare il volmetro vedi se arriva qualcosa .dalpin 7 esce l'onda quadra per l'alimentatore mente per l'orizzontale esce dal pin 10 buon lavoro Giovincello
Comincia a misurare cosa rilevi al pin 10 del TEA2029, alla base ed al collettore del T4 BD177 ed infine alla base del T6 BU508. Se ai capi di C92 mancano i 200V che alimentano la scheda finale video, puoi controllare pure la tensione sul collettore del BU508 e riferisci il tutto.
E' pure possibile immaginare se il T6 ed il T4 sono pilotati dal TEA2029 collegando tra le loro basi e massa, un diodo led magari invertendo i piedini, se si accende significa che arriva il pilotaggio e quindi il TEA2029 è buono.
Per maggiore sicurezza il C33 da 2,2uF 16V. alla base del T4 è da sostituire.
Quindi dal pin 10 del TEA mi escono poco piu' di 1v,dalla base del bd177 non esce nulla,dal collettore 25v,su C92 ho 160v,dalla base del BU508AF non esce nulla...
Sostituito il quarzo e controllate varie saldature ma ancora niente...
non so se è normale,ma il TEA riscalda leggermente...
Aiutatemi!!!!ho lasciato il mio per sistemare questo....
Se non possiedi l'oscilloscopio, come si fa a sapere se il TEA 2029 emette il pilotaggio?
La prova con un diodo led l'hai fatta?
Prova a cambiare il TEA2029.
Sei in possesso di un TVC uguale, usalo per i ricambi.
Modificato: da elmarvog
Si la prova del LED l'ho fatta,non accende...
il pin 25 è devoluto all'identificazione video, vi misurerai 12V in caso di segnale video a 50Hz e 0V in assenza di video, quindi nel tuo caso momentaneamente la misura è giusta poichè se l'eat non parte mancana anche l'informazione video. il C33 ti era stato chiesto di sostituirlo lo hai fatto?
