Mivar 20p1 - Problema al verticale
Passo subito a descrivere il difetto di questo televisore: lo schermo appare completamente buio con delle righe colorate quasi a metà schermo, ho sollevato la G2 pensando a un problema allo stadio verticale, mi aspettavo di vedere la classica righa bianca orizzontale invece compare una banda larga 10 cm al di sotto e al di sopra della quale lo schermo è nero. Cosa faccio cambio il finale verticale e condensatori annessi?
maricaro+27/02/2011, 20:18--> (maricaro @ 27/02/2011, 20:18)
è la prima cosa da fare,dopo aver verificato la tensione di alimentazione proveniente dall'eat wink.gif
Ciao Riccardo ho verificato le tensioni e sono apposto.
maricaro+27/02/2011, 20:40--> (maricaro @ 27/02/2011, 20:40)
Io suggerisco pure di provare a regolare l'ampiezza verticale prima di cambiare l'integrato. Magari facendo pure il reset per ricaricare la memoria con i dati di fabbrica.
Modificato: da elmarvog
elmarvog+27/02/2011, 21:26--> (elmarvog @ 27/02/2011, 21:26)
sì ,è vero nonno Tonino,però lo schermo è buio e si deve ricorrere alla G2 per illuminarlo.
Grazie a tutti, ho risolto sostituendo il finale di riga TDA 8356 e due condensatori da 1000mf 25V e 100mf 63V. Lo metto in bruciatura per vedere se tutto è apposto.
