antstan Inserito: 6 maggio 2005 Segnala Inserito: 6 maggio 2005 Salve a tutti!!! ho un problema con la configurazione rete controlnet....Contrologix con scanner Contolnet,Point I\O con interaccia controlnet,basette 1734-TB3Per il momento ho una basetta quindi provo un modulo alla volta:Testo il modulo asci 1734-232 ASC ok Tutto bene unzionaTesto un 1734-IB4 ok configuro la rete tutto funziona --> Posizione switch 1Testo un 1734-IB8 --> posizione switch 1 non funziona nulla!!! Quando schedulo, con RSNetworks, la rete compare un segno - in rosso sul modulo. Ed appare il seguente messaggio:"06/05/2005 8:56","MD:2B04","PointIO 1 Slot Chassis, Slot 01, 1734-IB8/C 8pt DC Input was not found on the network. Diagnostics will not be performed on this device."Sul modulo è accesa la luce module status in rosso...Ma che vuol dire?Cosa devo fare????
