Mivar 14p2 - immagine B/N e no AUDIO
Fulvio Persano+9/03/2011, 06:55--> (Fulvio Persano @ 9/03/2011, 06:55)
A me non risulta, tra l'altro pare che l'errore sia solo nella sezione: TV-SAT-TELEVISORI
Datemi conferma se è in generale o se qualcuno ce l'ha con me o meglio con il mio computer.
elmarvog+7/03/2011, 16:06--> (elmarvog @ 7/03/2011, 16:06)
Sul 14p2 note mi dice che per il problema croma basta cambiare il filtro T5,5B...
che sinceramente non riesco a trovare...
come posso cercarlo?
oppure quale componente equivalente posso usare?
triox+9/03/2011, 16:16--> (triox @ 9/03/2011, 16:16)
devi usare per forza quello,peraltro molto comune.Al limite lo trovi in un telaio rottamato.
Io non ne ho mai cambiati per quel difetto,però tutto può essere
umm ho cambiato il condensatore c80 in cui lo schema elettrico ha il valore di 1uf mentre sulla mia scheda 10uf comunque nessun risultato...
umm non so prorpio cosa fare...
prova a cambiare il filtro,prelevandolo da qualche altro TV,magari solo in prova e poi non resta che l'integrato senzasperanza.gif
Ho cambiato c80, T5,5B e anche il quarzo ma il problema resta ancora cioè mancANZA di colori...
quindi l unica cosa che resta da fare è il tda 8840 vero?
i segnali rgb li hai verificati in uscita all'integrato TDA8840? la memoria non l'hai più sostituita? costa meno dell'integrato se vuoi procedere per tentativi.
ma la memoria in questo tv si progamma dA sola oppure la devo programmare io?
i segnali rgb intendi se arrivano 3v?
la memoria puoi metterla vergine mentre i segnali rgb faresti meglio a misurarli con l'oscilloscopio ma in sua assenza va bene anche la misura multimetrica.
anche se per me non dipende dalla memoria,spero di sbagliarmi
misure effettuate non ritrovo i 3v ma 1,8v...
quindi pesnso che mi conviene cambiare il tda... vero?
triox+22/03/2011, 12:10--> (triox @ 22/03/2011, 12:10)
ho cambiato il tda8840 adesso non si vede prorpio nulla si sente solo l audio...
ho anche notato una cosa quando accendo il tv si sente come un tic dal trasformatore di riga...
sicuro che il cambio sia stato fatto a regola d'arte? I piedini sono tanti e anche la densita è alta.
Ricontrolla bene il lavoro fatto
