Mivar 28 S3 - non si accende il filamento
buongioirno a tutto il forum
ho un problema con questa tv praticamente appena accendo si sente l'audio
ma no video ne filamento al tubo, cosa potrebbe essere se il tubo e spento
perche sulla piastra del cinescopio ho 155v dove c'e scritto 200 quindi l'alta
tensione dovrebbe esserci giusto ringrazio in anticipo
Se guardi bene lo schema, vedi che i 155V che misuri, arrivano dal D23 collegato al pin 4 del DS31 ed il pin 4 fa parte del primario con i pin 1 e 8 quindi misuri la tensione che arriva dal pin 8 cioè l'alimentazione.
Manca l'alta tensione, devi controllare se il pilotaggio esce dal pin 37 del TDA8361, se il T8 BD137 è alimentato e pilotato e se il pilotaggio arriva alla base del BU508.
grazie di avermi risposto elmarvog pero forse ho risolto praticamente se piego la
piastra vicino l' eat, il tv si accende devo solo capire quale saldatura e la
compevole di questo difetto, in che zona devo controllare secondo voi ?
zona eat,orizzontale,tutta la parte calda del telaio
buona sera
sono riuscito ha individuare due piste interrotte vicino al pilotaggio horizzontale,
ripristinate e la tv parte solo che pero non ho piu l'audio a causa di un corto sui
14v e si era bruciato d6 l'ho cambiato ma niente, controllo l'alimentatore con
lampada accesa e misuro le tensioni 142v, 11v , e niente 14v , cambio c17 e c18,
il diodo d5 non e in corto , e normale che non ci siano i 14v con la lampada
accesa ? E secondo voi si sarà bruciato il finale audio TDA7057AQ ?
A parte che per mancare i 14V il D5 invece di essere in corto potrebbe benissimo essere interrotto. Io farei attenzione a come li misuri i 14V in quanto il piedino 13 del trasformatore TSM31 va a massa tramite lo spinotto dell'alimentatore sulla piastra telaio cs1034, quindi la misura la puoi fare con lo spinotto collegato o misurare ai capi del C18. Se mancano pure sul C18 c'è poco da scegliere, o il D5 o il trasformatore o i piedini dello stesso staccati.
Non capisco quale sia il D6 che hai cambiato se è quello degli 11V oppure lo zener da 5V sul telaio.
Controlla la R47 da 1 Ohm che alimenta il TDA7057 e se il suo pin4 non misura pochi Ohm verso massa, si suppone che sia buono.
salve
allora in effetti aveva ragione perche con la tv accesa ho misurato direttamente
su C25 trovo 18v, invece al pin 4 del tda misuro 0,6 Ohm verso massa quindi
dovrebbe essere bruciato ? Riguardo ha d6 sarebbe LL4148 sul telaio
salve
volevo dire che ho cambiato tda7057aq e l'audio e tornato, poi ho rifatto un po
di saldature e il tv sembra a posto tranne quando metto in av perche l'audio a
volte scoppietta e c'e una riga verticale trasparente al centro e una riga rossa in
alto cosa potrebbe essere ?
Prova se noti differenze dalle due prese scart, AV1 e AV2.
Prova pure le differenze entrando in RGB o VIDEO o S-VHS.
salve
Con il digitale terrestre per adesso l'audio non scoppietta e la riga rossa in alto
non c'è piu, pero se alzo la luminosita la riga verticale al centro trasparente spessa
circa 3 cm e una altra a forma di arco a sinistra ci sono sempre,
invece per le differenze ho provato sia AV1,AV2,RGB,VIDEO,S-VHS, ma i difetti
c'erano sempre, comuque adesso ho solo quel problemino nell'immagine
