Mivar 25sf101 Tel.cs1118
ciao a tutti
ho un problema con questo tv
accendo parte eat x 3secondi e poi va via
pero la tv parla quindi non va in protezione
ho sostituito il trasformatore eat il finale verticale
l integrato tda8145 est ovest
misurato tutti i vari condensatori ma niente sempre lo stesso
da premettere che quando mi e arrivato aveva il finale di riga guasto
Senza l'ausilio dell'oscilloscopio la vedo dura. In questo telaio oltre alla protezione nell'alimentatore vi è pure il processore IC6 SDA9380 che blocca il pilotaggio orizzontale quando si verificano inconvenienti in molte sezioni. Bisogna controllare ad esempio i segnali che provengono dal verticale (guardia verticale pin 4R ), se arrivano i segnali dai pin pin 3C e 4C. Nella sezione orizzontale l'informazione H FLY al pin 5C che rileva la giusta forma del picco magari eccessiva per mal funzionamento dei C82, C83, C85 in perdita o con falsi contatti.
