Mivar 25m1 - scart
ciao a tutti!
questa tv ha un difetto: se sullla scart collego un decoder digitale terrestre, o un lettore DVD di buona qualità, l'immagine si sposta un po' sulla sinistra e non mi premette più di regolare il colore (sia dal telecomando che dalla pulsantiera)
se invece collego un lettore divx (cinese) o un videoregistratore l'immagine torna centrata e posso regolare il colore.
siccome viene usata principalmente col decoder ho regolato il trimmer per centrare l'immagine con questo, ma con il risultato che con il divx e il videoregistratore, l'immagine è spostata verso destra.
ho già letto una discussione su questo argomento, ma non c'è una soluzione definitiva a questi problemi?
Ha controllato le impostazioni video del lettore e del ricevitore???se sono settate su rgb provi a spostarle su cvbs 4/3 LB...
ho controllato sul decoder è impostato 4:3 LB e RGB, mettendo CVBS la qualità video peggiora ma l'immagine torna centrata!
per il lettore non posso impostare il CVBS ma mi da come scelte solo RGB e YUV
Scheda audio dovrebbe essere la TV3799 , bisogna togliere il ponticello P12 , e mettere un c da 220uf 16 volt con negativo verso la scart ( seg, video )
esatto la scheda è: TV3799 SMD, appena riesco metto il condensatore!
esattamente e cosa servirebbe?
GioeleG+11/03/2011, 19:21--> (GioeleG @ 11/03/2011, 19:21)
A disaccoppiare il segnale .
Quindi con questa modifica si possono settare gli apparecchi collegati in RGB ed avere una buona qualita'????
AntoUgeniu+13/03/2011, 09:37--> (AntoUgeniu @ 13/03/2011, 09:37)
cvbs video composito .
credevo che con questa modifica si eliminava il problema che con apparecchi settati in RGB l'immagine si sposta a sinistra...
invece serve a migliorare l'immagine in cvbs???
oggi ho aperto la tv per fare la modifica ma ho dovuto rinunciare: la scheda TV3799 è molto vicina al tuner e non posso inserirci un condensatore! sad.gif
GioeleG+15/03/2011, 11:22--> (GioeleG @ 15/03/2011, 11:22)
lo metti in orizzontale,scegli un tipo abbastanza slim ,come fa a non andarci? wink.gif
hai ragione! in effetti non ci avevo pensato perchè ne ho preso uno (piuttosto grosso) che avevo già...ne cerco uno più piccolo e vedo di saldarlo smile.gif
per togliere la scheda basta dissaldare i contatti o c'è qualcos'altro? chiedo perchè non riuscivo nemmeno a toglierla dopo averli disaldati
GioeleG+15/03/2011, 11:47--> (GioeleG @ 15/03/2011, 11:47)
non toglierla,è un casino con quelle linguette,si spezzano tutte,togli il gruppo wink.gif
ci sono riuscito! non si nota molto un miglioramento ma è già qualcosa biggrin.gif
grazie!!
un'ultima domanda: come mai in RGB ci sono questi difetti?
è migliorato in cvbs ma in rgb non cambia niente???
esatto in RGB non cambia nulla! si sposta un po' meno (in rgb) se uso E1* , ma risulta scomodo perchè posso impostarla solo dalla pulsantiera... la tengo in cvbs mentre fortunatamente il lettore dvd ha la regolazione della posizione orizzontale smile.gif
Sinceramente ho capito poco di tutta questa discussione.
Perchè non usare sempre RGB e regolare la fase orizzontale (con il trimmer sul telaio) in modo definitivo con ingresso RGB?
Io ho fatto così per tutti i tv mivar e mi trovo bene.
prima di questa discussione io avevo regolato il trimmer, ma non tutti i dispositivi che ho collegato hanno l'uscita in RGB per cui mi trovavo comunque ad avere l'immagine spostata!
