Mivar 25s2 - non accende,torna subito in st.by
Come da titolo ho questo tv Mivar 28s2 che prima di riuscire ad accendersi bisogna premere o tenere premuto il tasto del tc perchè si accende un secondo e ritorna subio in standby,fa cosi per un bel po di volte finche poi parte...
non avendo lo schema non so da dove iniziare anche se penso che il problema sia attorno al commutatore st.by,qualcuno puo' fornirmi lo schema e dei consigli???
cambia tutti i condensatori dell'alimentatore escluso quello grosso di filtro
Ok.grazie...cominciero' dall'alimentatore,ma perchè quello grosso di filtro no???io nei 2 Mivar 28m1 li ho cambiati!!!..
AntoUgeniu+13/03/2011, 16:26--> (AntoUgeniu @ 13/03/2011, 16:26)
Come si fa a cambiare il titolo della discussione????scusate ma ho sbagliato,è un Mivar 25s2...
Modificato: da AntoUgeniu
quindi,finalmente sto lavorando a questo Mivar,sono andato a prenderlo che non accendeva piu,tenda di accendere il display ma leggermente,si vede appena, ma non fa nient'altro,sostituiti tutti gli elettrolitici dell'alimentatore ma non cambia niente...
Ho appena notato che all'alimentatore arrivano poco piu di 110v invece dei 220,quindi credo proprio che il problema sia nella scheda del filtro di rete e smagnetizzatore,comincio a controllare...
falso allarme!!!è il mio tester che in alternata da i numeri,credo che il problema sia l'alimentatore,smanettando adesso parte al primo colpo...
110 ? ohmy.gif Sicuro di aver preso il giusto riferimento di massa? Controlla hai capi del condensatore di filtro se hai i 300 volt altrimenti cambialo..
no,le tenzioni erano un po sballate ma non fino a quel punto,è il mio tester che stranamente ha deciso di abbandonarmi,fortuna che ho anche quello analogico e li torna tutto,ora dopo aver sostituito i condensatori nell'alimentatore il mivar parte,pero' c'è un'altro problema,si sente solo l'altoparlante destro anche se il sinistro provato è buono...
Grazie!!potrebbe essere nella presa cuffia il problema che si sente solo una cassa???
quindi,il problema non è nella presa cuffia,sembra nella scheda audio il problema,forse il finale andato per meta'????
secondo voi basta cambiare il finale o c'è qualcos'altro che ha fatto guastare il finale e va anche sostituito???
Ciao, io non credo che sia il finale, hai l'oscilloscopio per controllare il segnale in ingresso al finale?
nemmeno io credo al finale ma più che altro ad un problema di bilanciamento all'interno del processore.
Mi era capitato già con un Mivar,non ricordo il modello.
Non ricordo nemmeno come ho risolto (se ho risolto) senzasperanza.gif o forse sì,resettando il processore.Come? Boh! dry.gif
mmm,bene!!!!avete le idee molto chiare e!!!!io non ho l'oscilloscopio,quindi credete che il problema è nel tda6610???inizialmente pensavo che fosse la presa cuffia a difettare perchè mettendo appunto una cuffia si sentono entrambi i canali pero' uno ha il volume piu basso dell'altro...controllandola pero' è tutto apposto quindi è la scheda,considerando che in cuffia i canali si sentono ma uno piu' basso dell'altro a che conclusione arrivate????
Ciao, hai controllato il bilanciamento dell'audio nelle impostazioni del tv?
Controlla T6 - T7 - C41 - C42 - R55 - R54
Il bilanciamento non c'è,controllero' i componenti da te indicati,grazie...
Risolto il problema della cassa che non si sentiva,era una saldatura MANCANTE in T6,avete capito bene,mancava proprio una saldatura dei 3 piedini,non era mai stato saldato,un difetto di fabbrica quindi,evidentemente da nuovo faceva contatto comunque e funzionava poi pero' con le deformazioni non funzionava piu,sostituiti tutti gli elettrolitici del telaio e dell'alimentazione ora la tv è apposto...ne aveva proprio bisogno....
Un'ultima cosa,quando spengo la tv si sente per un'attimo un rumore tipo di corrente provenire dalle casse,da cosa dipende,credevo fosse legato al fatto che si sentiva solo una cassa,ma risolto quel problema continua comunque a farlo,è una sciocchezza ma se è facilmente eliminabbile sistemo anche questo...
Bene, e ora, se non lo hai già fatto pubblica la soluzione in guasti tv risolti wink.gif
ora provvedo!!!
una cosa....
noto parecchi televisori che pur funzionando bene soffrono di un effetto cuscino solo in basso,anche questo ne soffre un po anche se ha tutti gli elettrolitici nuovi da cosa dipende allora????
Altro quesito,mi sono accorto che si vedono righe RGB in alto che con regolazione normale dell'ampiezza verticale compaio in base all'immagine ma se chiudo un po ci sono sempre,a cosa è dovuto secondo voi???
Se posti una foto capiamo meglio.. Potrebbero essere quelle del tlv..
