Mivar 20p2 - Si spegne dopo qualche minuto
Ho il suddetto televisore che dopo qualche minuto di funzionamento si spegne totalmente anche la spia di stand-by ho sostituito il bu808 il bu508 i condensatori c18 - c19 - c77 -c79.
Sul tea 2261 quando va in protezione misuro sul pin 16 una tensione che oscilla tra 8 e 9 v quando dovrebbe essere 12v.
Cosa mi consigliate di verificare ancora?
Grazie.
Ciao. Non ho lo schema sotto mano, la tensione oscillante sul pin 16 significa che l'integrato entra in protezione, cambia se non lo hai già fatto i condensatori sull'alimentatore..
Scusate volevo specificare che qualche minuto intendo dire 20 minuti a volte mezz'ora o anche piu'.
Comunque adesso provo a cambiare i condensatori c5 c3 c11 c9 vi faccio sapere.
rifai le saldature sull'alimentatore wink.gif e controlla il transistor smd di stand-by
Allora rifatto saldature,sostituito il condensatore c5 da 385v 68uF con un 400v 100uF abbiamo superato la mezz'ora di funzionamento.
Speriamo bene!!!
Vi tengo aggiornati.
Il tv in questione continua a spegnersi anche dopo aver cambiato i condensatori c3 c11 e c9.
Non mi resta da pensare che forse sia il trasformatore swich tsm-5.
Quale prova o controllo posso effettuare?
Escludendo il trasformatore, che dubito possa avere problemi, visto poi che il tv parte, c'è da controllare i vari carichi. Se quando ti da il difetto stacchi la spina per un paio di minuti, quando la riattacchi il tv parte?
Si il tv quando stacco la spina e aspetto un paio di minuti riparte tranquillamente.
Ad occhio ho appena visto che il ptc a forma di disco è tutto crepato,non ci avevo fatto caso.
Può essere lui la causa?ma se si rompe il ptc non doveva saltare il fusibile?
il ptc non c'entra nulla con l'accensione del TV,tuttalpiù macchia l'immagine o brucia il fusibile.
Però il transistor di stand-by non l'hai ancora controllato.
Prova a scaldarlo e raffreddarlo
Riccardo Ottaviucci+24/03/2011, 20:30--> (Riccardo Ottaviucci @ 24/03/2011, 20:30)
Riccardo, ma se va in protezione l'alimentatore, il transistor di stand-by non sarebbe da escludere? Non ho lo schema sotto mano, ma così "a occhio"... rolleyes.gif
Riccardo Ottaviucci+24/03/2011, 23:02--> (Riccardo Ottaviucci @ 24/03/2011, 23:02)
Con la tensione oscillante al pin 16 in teoria... Poi ne io ne te possiamo averne la certezza da qua.. wink.gif
Da come dice Cri in effetti se fosse il transistor di stand-by quando si spegne dovrebbe rimanere il led acceso invece si spegne del tutto.
Comunque per scrupolo ho sostituito anche il ptc.
Questa mattina provo a tenerlo acceso.....
ariosto+25/03/2011, 06:01--> (ariosto @ 25/03/2011, 06:01)
Riccardo Ottaviucci+25/03/2011, 06:36--> (Riccardo Ottaviucci @ 25/03/2011, 06:36)
Sono d'accordo, non serviva neanche sostituirlo..
Allora posso dire di aver risolto.
Ho sostituito il ptc ieri sera,ho tenuto il tv acceso da questa mattina e non si è mai spento.
Non so che correlazione abbia il ptc sembra strano anche a me ma sostituendolo va tutto bene.
Casualità.. Questa è la correlaziome..probabilmente qualche falso contatto che per ora sta buono..
cri_999+25/03/2011, 19:57--> (cri_999 @ 25/03/2011, 19:57)
quoto al 200% ,il guasto è latente
