Mivar 20m2 - tensione filamento rigeneratore tubo
Buongiorno a tutti, ecco il mio problema : devo rigenerare un tubo catodico di un mivar 20M2 e per fare ciò tramite un circuito rigenerante devo applicare secondo una particolare procedura che non sto a dire ,una tensione continua al filamento del catodo. Che tensione continua devo applicare ? 5-6-12 volt cc?...su tale filamento normalmente come da schema elettrico del costruttore è presente una tensione alternata di vpp 23 volt uscente dal trasformatore di riga...
grazie.
per rigenerare un crt spesso si sovralimenta di un 25% la tensione nominale di 6V,quindi al massimo 8V e non per molto wink.gif
