Mivar 29s2 100 Hz - immagine zigrinata con ondulazione later
Ciao a tutti i componenti del forum sono in possesso del tvc spora indicato il difetto di questo tvc è il seguente: in principio il tvc presenta un falso contatto sul finale verticale dove ho riparato rifacendo le saldature sul finale verticale tda 8351il problema è risolto ma mentre metto il telaio al suo posto per chiuderlo vedo che il tvc si spegne e poi si riaccende, cerco il falso contatto e battendo leggermente sul telaio mi ri fà lo stesso problema mi accorgo che sulla bobina L 12 bp11 c'è una saldatura fredda e li rifaccio tutte, riaccendo il tvc non parte BUH 1015 in corto sostituisco il condensatore C85 e poi il BUH1015 adesso il tvc presenta immagine zigrinata con ondulazione laterale è immagine fuori centro spostata verso sinistra. premetto che ho sostituito tutti i condensatori all'alimentazione pensando che il difetto poteva venire dall'alimentazione ma il difetto rimane uguale e il BUH 1015 riscalda molto, come posso risolvere il problema? Vi ringrazio anticipatamente per la vostra collaborazione.
C62 è buono?
Scusami ma non lo avevo scritto sì già sostituito. Ma tutto come prima. 10 mf 63v
Modificato: da microbyte
per caso usi un decoder esterno???se si hai controllato i settaggi dell'uscita video,se sono in rgb prova a spostarli in cvbs e vedi come va....
nessun decoder istallato
Ciao, se riesci, posta un video del difetto così ci rendiamo conto meglio del problema..
verifica la pulizia dell'impulso di pilotaggio orizzontale prima del driver e dopo,sulla base del finale di riga,confrontandola con lo schema
Controlla che il processore non sia della prima versione.
user posted image
