Mivar 25 M3 - est-ovest
Salve , il TV si presenta con il chiaro effetto cuscino,il telaio è CS1032 Mono; dai primi controlli effettuati sull'integrato IC9(TDA8145),non ho riscontrato nessun problema sulle alimentazioni,tutto da schema; ho trovato solo la R159 aperta,quindi causa dell'avaria.
La cosa strana per cui scrivo è quella che mettendo a confronto lo schema (vostro)con il telaio,trovo che lo schema ,la R159 la riporta da 22Ohm; anch'io ho uno schema con lo stesso telaio, ma mi risulta da 27Ohm; inoltre sullo sciassì è stampato R159 da 27Ohm, ma la resistenza che ho tolto risulta da 22Ohm.
Ho optato per la soluzione originale,cioè quella di sostituirla con una uguale a quella che ho tolto(22ohm),risultato "OK",lo schermo adesso è perfetto;non ho voluto provare con la 27ohm,per paura di provocare un danno all'integrato o al finale . Cosa ne pensate? ciao clap.gifclap.gif
Che non cambia niente wink.gif ,anzi,con quella da 27 Ohm hai una limitazione maggiore della corrente.
ho cantato vittoria troppo presto,la stessa resistenza dopo una buona mezz'ora si è fusa;credo di cambiare anche l'integrato perchè scotta ,dopo aver sostituito la resistenza,e anche i C69,C73, C93.
Perchè dovrei cambiare l'induttanza? non presenta nessuna deformazione
bulmax+7/04/2011, 14:14--> (bulmax @ 7/04/2011, 14:14)
perchè se si è bruciata la resistenza, a maggior ragione l'induttanza,che è in serie ad essa,si è bruciata.
Per curiosità,una volta sostituita,svolgi il filo avvolto e vedrai che verso l'interno l'isolante si sbriciola perchè surriscaldato (per effetto Joule)
Se ne misuri l'induttanza vedrai che è diventata di pochi uH.
tutti i componenti li ho già acquistati,ma l'induttanza si trova?
bulmax+7/04/2011, 19:07--> (bulmax @ 7/04/2011, 19:07)
ciao,con un po' di ritardo vi informo che dopo la sostituzione dei componenti (senza l'induttanza)prima citati,con la sostituzione della R da 22ohm a 27 ohm, il TV ormai acceso da diversi giorni,va bene . sia la resistenza che l'integrato ,non scaldano. credo conclusa qui la riparazione; alla prossima,ciao clap.gifclap.gif
