Mivar 28s5 Cs 1086 Stereo - immagine balla tutta
ciao a tutti
ho un mivar 28s5 telaio cs1086 stereo con il difetto che l'immagine balla tutta e la scritta del nome del programma e illegibile, da cosa potrebbe dipendere questo difetto? Sintonizzato su un programma l'immagine e l'audio si vedono e si sentono bene anche se balla tutto, dove posso trovare lo schema di questo tv per effettuare qualche misura?
grazie
lo schema dovrebbe stare nella sezione download di questo sito.
Il tuo problema dovrebbe dipendere dal verticale.
Anche da scart fa lo stesso problema, Decoder o dvd?
Lo schema lo trovi nell'archivio del forum Quì
Guarda cosa dice questa nota user posted image
Puoi pure provare a fare un reset del processore e poi in service rifare la geometria e rimemorizzare i programmi.
grazie Nonno Tonino
ma la nota che ho letto vale anche per i trasformatori della eldor di colore nero? il cinescopio e della thomson, ho notato che quando e acceso il tv il trasformatore non fa il solito sibilo lineare ma si sente tipo rallentato ad intermittenza potrebbe essere un problema della parte alimentazione?
comunque con lo schema dovrei capirci di più.
ciao
A me non è mai capitato, ma penso che la nota si riferisca esclusivamente al DS34 Philips di colore grigio.
Le alimentazioni possono creare qualsiasi problema e sono le prime da controllare.
ho risolto il problema era il trasformatore di riga lo cambiato e si e risolto grazie alla nota di nonno tonino
