Mivar 14 M4 - manca di sincronismo
Un saluto a tutti gli amici,il mio problema è :audio normale,però l'immagine gira da destra verso sinistra senza fermarsi in orriz. con bande colorate grosse insignificanti
ho controllato le tensioni sono ok ,lintegrato tda 8840 con le relative forme d'onda piedino 51 dente di sega ok ,ho riscontrato il segnale dente di sega al piedeno 1 del finale verticale tda 8356 ,non perfettamente regolare ,anche i condensatori c 47 verificato anche la forma d'onda piedino 7 non perfettamente regolare ho sostituito l'integato verticale senza risultato,di qui ho sostituito il tda 8840 senza risultato, non so cosa fare !
wallbash.gif se potete aiutarmi ormai è diventato una sfida ,,,
grazie
mrborr+8/04/2011, 14:23--> (mrborr @ 8/04/2011, 14:23)
Se non hai sbagliato a scrivere, o capisco male io, mi sembra che manchino i sincronismi orizzontali.
Quindi devi ricercare l'inconveniente nell'orizzontale e non nel verticale.
Controlla con un segnale da scart se è la stessa cosa.
Controlla i componenti che alimentano il pin 41 del TDA8840, cioè D6, D7, C32, R115
Grazie ,risaluto si il difetto è come avevi capito come scritto ,però ho controllato i componenti come avevi detto..risultano ok li( sostituerò). però il segnale su pin 41 esiste , smile.gif ringrazio ancora ma prima o poi .....troverò la gatta da pelare wink.gif
Controlla pure i componenti del pin 43 (C53 1uF.), ti allego il BLOCK DIAGRAMS
user posted image
Se invece di inviarmi e-mail inserisci le prove che hai fatto nel forum, puoi avere risposte da tutti, magari ad altri è capitato lo stesso problema.
Direi di controllare bene le piste ed i componenti interposti tra la scart e gli ingressi al TDA8840, il C45 al pin 17 e tutto quello che è collegato al pin 26 che comanda lo spegnimento.
Ciao a tutti, ancora nulla di fatto però ho scoperto cke quando sintonizzo in RGB tramite scart,non ho segnle ai pin19,20,21,IC TDA 8840,e nessuna tensione di qui ho audio ok.
Se invece sinronizzo il ricevitore satellitare terreste tramite scart in CVBS ho ai pin 19,20,21, segnali video( distorti) e 5v pin 18 con audio ok ma senza sincronismi l'immagine scorre da destra a sinistra con una fascia orizzontale scura cke scorre da alto in basso .
lunica tensione errata al pin 13 di 4v al posto di 3v a chema ho controllato punto x punto tutti i componenti e sostituirli ,senza cavare un ragno dal buco worthy.gif
se avete una risposta ringrazio
ciao
Ciao atutti , biggrin.gif ho risolto il problema era il tda 8840, probabilmente difettoso sostituendolo con un altro ,avendo i segnali RGB e CVBS regolari pin 21,20,19 valore 3v e ventuali segnali video
un saluto a rutti gli amici
mrborr+15/04/2011, 09:25--> (mrborr @ 15/04/2011, 09:25)
ehm.. blink.gifhuh.gif posta la soluzione in guasti risolti ,senza altri saluti... rolleyes.gif
