MAX 75 Inserito: 13 aprile 2011 Segnala Inserito: 13 aprile 2011 Salve ragazzi,questo tv lo accendi,esce il trattino sul display lo accendo o da tastiera o da telecomando sembra che parte e poi si spegne...Ho cambiato gli elettrolitici sul primario ma niente da fare ho provato l'alimentatore a vuoto per controllare le V e ho notato che sui 140V mi trovo 172V su 11V TROVO 13v sui 24V trovo 0V.
Cristiano Casagrande Inserita: 13 aprile 2011 Segnala Inserita: 13 aprile 2011 (modificato) Ciao, fai la prova della lampada.. Poi si spegne anche il led? Modificato: 13 aprile 2011 da Cristiano Casagrande
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 aprile 2011 Segnala Inserita: 13 aprile 2011 anche qui probabile Eat.Se monta il tea2029,cambia il risonatore ceramico da 503khz
MAX 75 Inserita: 20 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2011 Ciao ragazzi scusate il ritardo...comunque facendo le prove che mi avete detto,cambiato eat ,quarzo 503khz vicino tea 2029 non e' cambiato nulla.Montando la lampada misuro sul finale 64V,quindi presumo che il problema sia ancora sull' alimentatore....
elmarvog Inserita: 20 aprile 2011 Segnala Inserita: 20 aprile 2011 MAX 75+13/04/2011, 15:56--> (MAX 75 @ 13/04/2011, 15:56)Quando è in St.By. ovvero con il trattino sul display le tensioni ci devono essere tutte, se stacchi l'alimentatore i 24V ci devono essere ma li devi misurare ai capi del C422. altrimenti manca la massa.Se poi spariscono o sballano tutte mettendo in ON, controlla sul pin 16 del TEA2164 se la tensione rimane a 12V o se fluttua tra i 5 e 8V.
MAX 75 Inserita: 20 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2011 grazie Elmarvog...la V sul piedino 16 del tea 2164 fluttua tra i5V 8V..
elmarvog Inserita: 20 aprile 2011 Segnala Inserita: 20 aprile 2011 Stacca l'alimentatore e metti la lampada ai capi di C421 e ricontrolla tutte le tensioni.
falco68 Inserita: 21 aprile 2011 Segnala Inserita: 21 aprile 2011 elmarvog+20/04/2011, 17:44--> (elmarvog @ 20/04/2011, 17:44) Ovviamente ad incendescenza e da 60w...
MAX 75 Inserita: 21 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2011 Grazie per la collaborazione,le V dell' alimentatore con la lampadina collegata ai capi di C421 sono: 11V (7.6V) 24V (0V) 145V(72V)
elmarvog Inserita: 21 aprile 2011 Segnala Inserita: 21 aprile 2011 Dove li hai misurati i 24V.?? Se mancano ai capi di C422, ci può essere solo il C422 in corto, il D413 interrotto o in corto pure lui o il secondario del TMS3 ai pin 13 e 14 interrotto o non saldato bene.
MAX 75 Inserita: 21 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2011 Allora ai capi di C422 trovo 22V ai capi C423 trovo 8,2V ai capi di C421 trovo 76 V ....ho sostituito tutti e tre i condensatori ma niente....
elmarvog Inserita: 21 aprile 2011 Segnala Inserita: 21 aprile 2011 Ma queste misure si riferiscono con alimentatore staccato?E la tensione al pin 16 del TEA2164 ?
MAX 75 Inserita: 22 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2011 Le tensioni si riferiscono con l' alimentatore staccato, con ai capi di C421 una lampada come carico.....Sul tea 2164 sul pin 16 trovo 9V...ciao
elmarvog Inserita: 22 aprile 2011 Segnala Inserita: 22 aprile 2011 I 9V. al pin 16 sono fissi o fluttuano?
