Mivar 16p2 - non si accende
worthy.gif ciao a tutti ho questo tv mivar 16p2 che non si accende
il led in stand bye e acceso ma appena schiaccio il pulsante per accendere si spegne da dove inizio?
Cristiano Casagrande
Ciao, dal solito controllo del finale di riga e dalla prova della lampada..
il finale lo controllato ed è buono come provo con la lampada?mispieghi passo passo
non è il finale in quanto non andrebbe nemmeno in stby e la prova lampada non darebbe indicazioni in quanto sicuramente si accende.
controlla i condensatori sulla scheda di rete
Se funziona la preaccensione ma poi non parte, si inizia controllando le tensioni all'uscita dell'alimentatore. In St.By. saranno regolari ma dopo l' ON cosa succede:
1) Le tensioni spariscono? In questo caso può esserci un carico troppo forte che manda in protezione l'alimentatore, oppure lo stesso è troppo debole e non riesce a fornire la corrente sufficente.
2) Le tensioni ci sono ma non parte l'alta tensione e quindi non si accende.
In base a queste risposte proseguirò con le istruzioni.
