Mivar 28v2e - puntino rosso ma non si accende
Inserito: (modificato)
Sono alle prese con un vecchio mivar 28v2e il quale collegandolo alla rete, si accende il puntino rosso dello stand bay, ma provando ad accenderlo da telecomando, per una frazione di secondo pare che parte e poi si spegne senza nessuna indicazione sul display.
In questo tv sono stati cambiati da poco tutti gli elettrolitici dell'alimentatore, ho provato (perche' lo avevo) a cambiare il tr S2000AF dello stesso, ma il difetto persiste.
Da dove posso iniziare a fare altri controlli mirati (sperando che non sia partito il tr video) ?????
Modificato: da franco_v
fai la prova lampada
Se non erro la prova lampada va fatta sul finale orizzontale (S2000AF) siglato nello schema elettrico come T205 ????
Va fatta con il transistor asportato (scusate l'ignoranza sad.gifsad.gif )
si,tra C e massa E
RISOLTO
Il televisore e ripartito sostituendo il c 416 elettrolitico sulla piastra alimentatore da 200microfarad 63 volt
Era l'unico condensatore (marca ITT) non sostituito la volta scorsa wallbash.gifwallbash.gifwallbash.gif
Io ne ho messo temporaneamente uno da 330 microfarad 63 volt , andra bene lo stesso????
Eventualmente lunedi lo compro con la capacita' giusta.....
non ci sono condensatori da 200 uF sull'alimentatore,leggi meglio
Se lascio quello da 330, si rovina qualcosa????
Premetto che non conosco affatto il principio di funzionamento di quel tipo di alimentatore......
franco_v+16/04/2011, 23:53--> (franco_v @ 16/04/2011, 23:53)
no,anzi,le modifiche successive al telaio lo portarono a 470uf addirittura.
Questo Condensatore ha la funzione di filtrare la tensione dei 12V circa per il pilota (il TEA)
ci sono centinaia di articoli sullo switch mode power supply,mi pare che viene spiegato anche sullo stesso schema Mivar
La tensione di lavoro e' 63 volt, forse il progettista Mivar ha esagerato laugh.giflaugh.gif
Lascio il condensatore da 330
Nel mio 28V1E il C416 sul TEA è da 100µF 35V, adesso scopro che lo hanno portato addiritura a 470µF 63V ph34r.gif...
Manie di grandezza e potenza o hanno cambiato il vecchio progettista rolleyes.gif???
senzasperanza.gif Beh, almeno così hai risolto ancora per un pò...
P.S. Quasi quasi sostituisco anche il mio ph34r.gif...
