alexunico Inserito: 20 aprile 2011 Segnala Inserito: 20 aprile 2011 (modificato) Salve ragazzi,ho il tvc in oggetto praticamente rimane in stand by pur sembrando di ricevere l'impulso dal telecomando.Ho controllato La R4 da 100k ,risultava aperta,l'ho sostituita ma scalda un Po'.Pensate che possa essere il TEA 2261.Grazie a chi mi aiuterà. Modificato: 20 aprile 2011 da alexunico
mistertv Inserita: 20 aprile 2011 Segnala Inserita: 20 aprile 2011 per verificare che sia il TEA almeno devi misurare le tensioni in uscita dallo switching.ma se la resistenza era aperta come faceva il tv ad andare in st-by?
alexunico Inserita: 20 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2011 mistertv+20/04/2011, 15:03--> (mistertv @ 20/04/2011, 15:03) grazie ,le tensioni in uscita ci sono,ovvero 13v 120v circa.E' in stand.by dopo aver sostituito la resistenza.
elmarvog Inserita: 20 aprile 2011 Segnala Inserita: 20 aprile 2011 Dall'alimentatore TV3751/1 utilizzato dal TVC 14M2 escono 3 tensioni, 102V, 24V e 9,5. Tu ne misuri solo due, quindi ne manca una.
alexunico Inserita: 20 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2011 (modificato) elmarvog+20/04/2011, 16:59--> (elmarvog @ 20/04/2011, 16:59)Scusate l'errore, il modello è 14m3,e le tensioni sono 13v e 105,dunque non manca qualcuna.Grazie e ciao.***Corretto modello nel titolo Modificato: 21 aprile 2011 da Cristiano Casagrande
elmarvog Inserita: 21 aprile 2011 Segnala Inserita: 21 aprile 2011 Correggi il modello che hai inserito.Controlla se avviene la commutazione al pin 19 del processore IC2 da 4,5V in St.By. a 0V. quando lo fai partire in ON e se la variazione prosegue alla base del T4 BC807 e se all'uscita del Commutatore STAND-BY al suo collettore escono gli 8V. Naturalmente all'emitter devono esserci sempre i 13V.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 aprile 2011 Segnala Inserita: 21 aprile 2011 hai provato a pulire la gommina e accendere da cruscotto? Spesso si crede che il telecomando funzioni mentre non è così e la gommina sporca della tastiera fa il resto,facendo credere che il Tv sia guasto.
alexunico Inserita: 21 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2011 (modificato) Annullato Modificato: 21 aprile 2011 da alexunico
alexunico Inserita: 21 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2011 (modificato) Farò le prove suggeritemi,anche se il cliente ha il braccino corto,e si rischia di perdere tempo senza essere ripagati.Grazie a tutti di cuore.Ciao Modificato: 21 aprile 2011 da alexunico
