Ron the bon Inserito: 13 maggio 2005 Segnala Inserito: 13 maggio 2005 Buongiorno a tutti,vorrei preteggere alcune routine del mio programma ma non so come fare.Qualcuno ha un'idea? Fino ad ora non ho trovato niente.GrazieRon the bon
antstan Inserita: 13 maggio 2005 Segnala Inserita: 13 maggio 2005 ti serve un programmino per attivare RSLogix alla protezione routine...è un RS5KSrcPtc file exe....proprio ieri ho riscolto questo problema!!!Ma non so se puoi scaricarlo dal sito rockwell
Ron the bon Inserita: 13 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2005 Ok grazie,il programma e' sul CD con gli altri tools.Ora quando devo immettere il Source Key File Location, che tipo di file e'. Devo creare un file?. Nell'. non e' molto chiaro.Grazie
antstan Inserita: 13 maggio 2005 Segnala Inserita: 13 maggio 2005 Non ho avuto modo di provarlo....Sicuramente dovrai creare il file... credo che questi instauri una relazione tra il pc ed il plc....dovrebbe esserci anche Security Server per per il blocco dell'intero PLC, ma non l'ho ancora provato...se lo provi fammi sapere!!!!!
Ron the bon Inserita: 13 maggio 2005 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2005 Il security server ti blocca il l'applicazione RSLogix5000, stai attento se lo usi.Io l'ho installato per sbaglio e non riuscivo piu' a toglierlo e ho dovuto faticare per ritornare alla normalita'.Nel frattempo ho guardato il programmino per la protezione delle rooutine. Praticamente devi inserire la password. Se clicki su cancel ti s iapre un'altra finestra dove puoi configurare le tue routine una ad una e con password diverse.auguri
Henon Inserita: 7 agosto 2005 Segnala Inserita: 7 agosto 2005 Nel CD di Istallazione del RsLogix5000 nel Directory Toolsc'è una Directory Chiamata Source-Protection.Magari in questa directory vi sono 2 o 3 versioni per la Versione 10.03, oppure 11.12, 12.02, 13.03 o 15.xxClica 2 volte sopra la versione che ti interessa abilitare.Nota : Appare una Scritta che ti indica che hai attivato la Source-Protection. se tu clicchi nuovamente su questo file , la Source-Protection viene Disabilitata. Perciò controlla la Scritta che Appare (deve Essere ADDition o non Remove).Bene ora solo in modalità OffLine nel RsLogix5000 puoi adare nella SezioneTools/Security devi vedere che appare l' oppzione Configure Source-Protection.Bene Ora Attiva Configure Source-Protection.Se usi per la prima volta la Source-Protection devi Creare il Source Key-File.questo file siglato "Sk.Dat" conterrà le varie Passwords che tu intendi usare.Ora puoi entrare in questo File usando un Editor di tipo Testo tipo NotePad.exe del windows. si puoi aprire e modificare con il Pulsante "View".Ok ora scrivi le tue Password, ricordati di andare a capo ad ogni nuova password introdotta.Ora chiudi il file, seleziona le SubRotine che vuoi proteggere, e poi scegli la password per ogni subroutine che tu vuoi proteggere.Puoi usare password diverse per ogni SubRoutine. Puoi Specificare se renderla visibile ma non modificabile, oppure Bloccata totalmente si in visione che in apertura. Bene ora Chiudi la Configuration Source-Protection, e Salva il Progetto in RsLogix.per Verificare che la Protezione funzioni, prova cancellare o spostare il File SK.DAT dalla directory dove avevi dichiarato il Source Key-File. Chiudi il Progetto e poi apri nuovamente il tuo Progetto, noterai che leSubRoutine Protette, appaio in Griggio, e non possono essere pi' aperte oppuremodificate. Ricordati che il File SK.DAT contiene le Passwords che tu hai dichiarato, e solo se possiedi questo file con le chiavi corrette potrai vedere o aprire le tue SubRoutine. Se si tenta di Salvare il Progetto in Formato .L5K con le SubRoutine Protette, e senza avere il File SK.DAT corretto.Le SubRoutine Protette non saranno Salvate nel file Testo di tipo .L5K.Neppure saràpossibile recuperare il Codice Sorgente dal PLC, se nel PLC vi sonodelle SubRoutine Protette.
