Buongiorno a tutti, chiedo scusa se per caso ho sbagliato sezione, ma volevo un chiarimento in merito alla PTC presente in questo televisore. Ho dovuto sostituirla perchè guasta ma guardando lo schema ho trovato che all'interno sono presenti due componenti, una è una PTC e l'altra dovrebbe essere una NTC, ma non ne ho capito bene il funzionamento. So che una PTC aumenta la sua resistenza con l'aumentare della temperatura mentre una NTC ha un comportamento opposto, qualcuno però potrebbe gentilme
