leoncino1 Inserito: 7 giugno 2011 Segnala Inserito: 7 giugno 2011 Salve ho un tv 14 Mivar,con lo sportellino avanti.All'interno monta una unica piastra con eat,vertkale ecc.e a fianco una piccola piastrina di alimentazioneDifetto:quadro buio con tre strisce in alto verde,rossa e blu sottili.se gli alzo la g2,tutto lo schermo diventa grigio luminoso,ma non mi compare il formicolio,gli applicato un decodr,niente,nè suono nè video.Questo mi è accaduto,quando gli ho cambiato l'EAT,perchè il suo vecchio sparava.In attesa,ringrazio tutto lo staff
al8503 Inserita: 7 giugno 2011 Segnala Inserita: 7 giugno 2011 (modificato) probabilmente hai anche il finale video che si è sciupato, forse per una scarica fatta dal trasformatore EAT !Non ricordo il modello ma se il trasf. era il DS19 è probabilissimo.Comunque specifica che modello è! èscritto sul retro del tv.Certo è un po' strano che non ci sia l'audio.Hai modo di poter cambiare, velocemente, senza comprarlo, il finale video?Puoi controllare se il finale audio è alimentato regolarmente e se toccando l'ingresso con un cacciavite, si evince che la BF è funzionante.by Modificato: 7 giugno 2011 da al8503
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 giugno 2011 Segnala Inserita: 7 giugno 2011 posta il modello esatto ,scritto anche sul retro del mobile
leoncino1 Inserita: 8 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2011 Il finale di riga è buono,il finale video posto dietro la basettadel cinescopio l'ho sostituito on un'altro finale preso da un'altra piastra.Il modello esatto del mobile è:MIVAR 16P1
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 giugno 2011 Segnala Inserita: 8 giugno 2011 allora è un 16" non un 14".Cambia il finale video ,probabilmente guastatosi per una scarica dell'eat DS19,tipico
leoncino1 Inserita: 8 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2011 Se per finale video intendi l'integrato Tda 6107Q,l'ho sostituito con uno nuovo,e il problema non si riusolve.Se per finale video intendi il bu 808d,l'ho misurato con lo strumnto, misura uguale al nuovo che ho nel cassetto
veronique Inserita: 8 giugno 2011 Segnala Inserita: 8 giugno 2011 Ciao Leoncino:se arrivano i 180 volt sull'RGB sullo zoccolo posto dietro al cinescopio,potrebbe essere il tubo a darti problemi.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 giugno 2011 Segnala Inserita: 8 giugno 2011 leoncino1+8/06/2011, 14:20--> (leoncino1 @ 8/06/2011, 14:20)il finale video (quello che pilota il cinescopio è il tda6107) ,il Bu808 è il finale di riga e se il tv si accende,non c'entra nulla.Con l'oscilloscopio dovresti visualizzare i segnali di pilotaggio CRT in uscita al processore video,prima del finale.In teoria potrebbe essere anche il tubo,come ipotizzato da veronique se i 180V ci sono.Verifica
veronique Inserita: 8 giugno 2011 Segnala Inserita: 8 giugno 2011 Guarda che se ci sono tutte le tensioni interno al finale video,e ci sono i 180 volt su RGB,al 99% è il tubo.
AndreA. Inserita: 8 giugno 2011 Segnala Inserita: 8 giugno 2011 Il cinescopio non è guasto, il finale video nemmeno.Da controllare lo spegnimento verticale, e alla fine il processore video.Il trafo di sicuro ha scaricato.
leoncino1 Inserita: 8 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2011 Cosa intendi per spegnimento vertikale?Quanto al processore video,l'ho messo nuovo,e gli ho controllato tutte le tensioni attorno,e ci sono tutte.Quanto a Veronique,complimenti,sei una bella ragazza.Mi date un'altro suggerimento per piacere?Nel ringraziare tutti,e nel dare il benvenuto a Veronique (dato che è la prima volta che la vedo nel forum):Biagio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 giugno 2011 Segnala Inserita: 8 giugno 2011 Per Biagio (leoncino):concordo per l'ennesima volta con AndreA ( e a questo punto sono decisamente troppe le volte ),la scarica dell'eat ha danneggiato forse anche il processore video (oltre al finale che hai cambiato)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 giugno 2011 Segnala Inserita: 8 giugno 2011 Il tuo TV mi sembra proprio da buttare se non è nemmeno il processore resta ben poco,il tubo. Ci sono i 180V?Non ce lo hai mai detto
leoncino1 Inserita: 8 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2011 I 180 volt li trovo dietro allo zoccolo sull'RGB
leoncino1 Inserita: 17 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2011 salve:grazie di tutto,in effetti ho riparato il tv:ho sostituito,come da voi consigliato,il finale verticale (TDA8356).Però,se il finale in questione fa aprire tutto il quadro,e manca solo il formicolio,è un poco impensabile credere che il finale in questione fosse guasto.Comunque,ringrazio sentitamente,questo forum,che,reputo sia uno dei più efficienti sul piano delle riparazioni.Grazie Biagio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 giugno 2011 Segnala Inserita: 19 giugno 2011 leoncino1+17/06/2011, 16:09--> (leoncino1 @ 17/06/2011, 16:09)Mi suona strano anche che la soluzione del guasto sia il finale verticale.AndreA aveva suggerito di controllare gli spegnimenti verticali,non il finale verticale.Forse con la sua sostituzione si è rimossa anche la causa momentanea al problema (schermo bianco=> deflessione verticale OK),non so,una goccia di stagno a cavallo tra due piste,una saldatura fredda,eccComunque l'importante è aver risolto il problema.
