Mivar 21mf Modifica Dtt Auto On - telaio CS1130
Dopo aver seguito seguito i preziosi suggerimenti del COLLEGA ELMARVOG,ho messo
a massa il piedino 55 dell'IC ST92195,il TV parte in AUTO ON e Funziona tranquillamente il DTT,noto pero' che perdo lo Standy By del Tvc.Volevo sapere se' è possibile far funzionare anche lo standy by su tale modifica.GRAZIE al FORUM.
Prova a mettere a massa il pin 55 con un elettrolitico da 100uF o 220uF. Positivo sul 55 negativo a massa.
Grazie per l'immediata risposta.
OK risolto.Si deve cambiare il condensatore elettrolitico da 220mF in 470mF.
Positivo su Pin 55 Negativo a Massa.
Funziona anche da TLC va in Standy By.
Grazie ancora ad ELMARVOG
user posted image
Modificato: da Luigi Di Donato
Luigi Di Donato
ohmy.gifohmy.gif Alessandro, e' vero che la vecchiaia mi ha ridotto un po' la vista, ma quella di prima era esagerata . Modificato: da Luigi Di Donato
Luigi Di Donato
Alessandro, mannaggia, o 1 o 90 senzasperanza.gif ma comm imma fa?? Va be ci penso io basta che mi fai vendere un po' di Dr...xxx Box ohmy.gifph34r.gif
Un consiglio prima che te lo dice il saputone di turno:
Togli il condensatore da sopra il processore, il calore del processore a lungo andare potrebbe seccare il condensatore che di norma dovrebbe stare lontano da fonti di calore, anche se sicuramente non sara' questo a compromettere la durata dell'apparecchio. Fatti vedere wink.gif
P.S.
