Covolan Alberto Inserito: 8 giugno 2005 Segnala Inserito: 8 giugno 2005 Ciao ragazzi, ho bisogno di memorizzare dei dati che mi danno le pt100 e le tck in registri interni del PLC MICROLOGIC 1200.l'idea sarebbe di riuscire a creare uno storico su dei registri con dei valori letti una volta ogni ora, affiancando magari un riferimento di data o tempo della lettura.I valori letti di pt100 e tck dovranno posizionarsi in una sequenza verticale nel registro, in modo da avere una sequenza logica e di facile consultazione.valori PT100 da leggere N°2valori TCK da leggere N°1AVETE QUALCHE SOLUZIONE???GRAZIE, CIAO.
Dario Valeri Inserita: 8 giugno 2005 Segnala Inserita: 8 giugno 2005 ciaosi le soluzioni ci sono , ma chi le sta chiedendo?un programmatore di plc , il contabile della ditta , uno smanettone?al programmatore dico : non ti serve aiutoal contabile dico qui nel forum , tramite la sezione annunci puoi trovare qualcheprofessionista che piuo' farlo.allo smanettone dico: cosa hai a disposizione? quale software ? hai il cavo?quanti campinamenti devi fare? (verticale od orrizontale in questo caso non e' nulla , solo un concetto astratto) , quanta memoria puoi usare? come vuoi vedere i dati?ma anche a te "smanettone " suggerisco di appoggiarti ad un professionista.ciao dario
Covolan Alberto Inserita: 9 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2005 Ciao.Sono un programmatore,tranquillo, una soluzione l'avevo già trovata.ho sfruttato dei contatori, che, incrementando, copiano i registri volta per volta.. e alla fine dei ciclo di registrazione li faccio resettare, con la possibilità di iniziare nuovamente sovrascrivendo il primo registro e poi di seguito ma volevo sapere se qualquno ha una soluzione migliore della mia.....perchè questa è molto laboriosa.Comunque:Il software che ho a disposizione è: RS logix 500I campinamenti che devo fare sono circa un' centinaio ed essi devono registrarsi in maniera verticale.I dati mi bastano vederli in formasto intero.grazie, ciao
Livio Orsini Inserita: 9 giugno 2005 Segnala Inserita: 9 giugno 2005 Non è che ci sia tanto da scegliere. Se non gestisci direttamente i puntatori te li crei con procedura simile a quella che hai fatto.
Dario Valeri Inserita: 9 giugno 2005 Segnala Inserita: 9 giugno 2005 ciaoconcordo con Livio!non c'e molto da scegliere, quella e' la via piu' semplice!!ciaodario
