14p1 - si spegne
ciao a tutti ho un mivar 14p1 il problema è questo.
In primis aveva come difetto solo audio e schermo nero,ho sostituito il DS19 poichè bucato e il TDA6170Q.
Una volta rimontato tutto ho acceso il pulsante e il televisore era in stand-by,acceso con il telecomando e partito per un secondo e poi si è spento del tutto.
Per rimetterlo in stand-by devo togliere e rimettere la spina ma quando provo ad accenderlo si spegne il led e si sente una leggerissima pulsazione.
HO provato a variare lo screen ma nulla cambia.
Spero di essere stato chiaro e aspetto vostri utilissimi consigli.
GRAZIE
Fulvio Persano
Potrebbero essere gli elettrolitici sul primario dell'alimentatore (uno o più di uno) ad essere esausti.
Sostituiscili e, in caso negativo, comunque gli porti un giovamento.
Modificato: da Fulvio Persano
provvederò quanto prima però prima della sostituzione del ds19 e del TDA6107Q il televisore partiva normalmente anche se non si vedeva il video.
