Lcd Mivar M3 - dal tc l'audio o altro comando va al mas
Saluti a tutti i colleghi che mi leggono.Ho il mio mivar lcd 32m3 che fa questo difetto: Se regolo l'audio mi va al massimo se cambio canale continua sempre a cambiare canale se vado sul menu e con la freccette provo a cambiare menu questo gira di continuo. Poiche manualmente tutto è regolare ho pensato al telecomando ma in realta questo è perfettamente funzionante.Ho interpellato un mio collega il quale mi ha detto che probabilmente andra resettato ma non ha saputo dirmi come.Se qualcuno di voi ha gia avuto occasione di risolvere questo problema e vorra gentilmente aiutarmi ne sarei grato.Mi sono sfogliato le 24 pagine di guasti risolti senza esito.Grazie per un eventuale riscontro.Cordiali saluti a tutti
il modo di resettare il tv in questione è il seguente:inserire il menu blocca dare ok inserire 000 posizionarsi su default e premere si.Comunque tutto questo non mi è servito poiche il tv ha ripreso il funzionamento da solo questo è molto strano saluti giovincello
giovincello+31/08/2011, 20:02--> (giovincello @ 31/08/2011, 20:02)
Che vuol dire inserire il menù blocca?
Buongiorno Falco il menu blocca è quello rappresentato dal lucchetto,Quando ci inseriamo su questo menu dobbiamo inserire il pin (0000) appare una schermata in fondo alla quale si trova la funzione default cliccando appare SI o No premendo si viene resettato e dobbiamo rifare le sintonie. Saluti Giovincello
Giusto per capire, quindi il telecomando ha un tasto dedicato con il lucchetto?
No sul telecomando basta premere il tasto menu in alto a sinistra appare delle icone dei vari menu che potrai scegliere con le freccette sinistra o destra per posizionarti sul menu scelto, poi premi il tasto ok che si trova al centro delle 4 freccette.Saluti Giovincello
