Mivar 25s5 Stereo,chassis Cs1086 Stereo - Completamente spento
marcellosassu80
La tv che sto provando a riparare, risulta completamente spenta, i finali d alimentazione e di riga sono ok, come il fusibile.
Il led si accende se dissaldo l'eat, infatti ho deciso di sostituirlo,ma senza nessun risultato.
Ho deciso di sostituire alcuni condensatori elettrolitici che erano in prossimità dell'eat e dell'alimentazione:c9,c11,c13,c16,c122,c121 e c 19....senza esito,la tv è sempre spenta!!!! wallbash.gif Ringrazio chi volesse aiutarmi.
Cristiano Casagrande
Ciao, sicuri che il finale di riga sia effettivamente ok? Fai la prova della lampada..
Ma perchè non ci dici se hai misurato le tensioni ed in particolare sul pin 16 del TEA2261 che se varia in continuazione tra i 5V ed gli 8V significa che il circuito è in protezione o per troppo carico o perchè è debole e non riesce ad alimentare.
A questo punto si esegue la famosa prova con la lampadina da 60W togliendo il BU508 T13 finale riga e collegando la lampadina tra i pin 12 e 3 del DS34.
Se non si accende si controlla l'alimentatore, se invece si accende si controlla la sezione alta tensione.
Visto che hai già sostituito pure il DS34 prova a staccare lo spinotto del giogo orizzontale che può essere pure lui difettoso scaricando internamente, e ne sono capitati diversi.
marcellosassu80
Nel pin 16, ho misurato 8 volt, ho effettuato la prova della lampada e non si accende,staccato anche il giogo senza nessun risultato,ora controllo la sezione dell' alimentatore.
Se misuri 8V sul pin 16 del TEA2261 anche con la prova della lampada, tieni presente che può esserci pure un assorbimento anomalo negli altri secondari.
Ripeti la prova con la lampada collegata al C16 (dopo aver controllato che non sia in corto proprio lui) e stacca la R17 e R18 ed il piedino 10 o 11 del secondario del TSM24, in questo modo sei sicuro di aver separato tutti i carichi del secondario.
marcellosassu80
Ho trovato il diodo D22 in corto,l'ho sostituito ed ora la tv va in stand-by ma non accende,e il diodo premendo il tasto dei canali lampeggia, come se stesse per accendersi, ma la tv non parte.Nel piedino 16 del Tea2261, ho misurato 16volt
Modificato: da marcellosassu80
marcellosassu80
scusate,nel piedino 16,12 volt, non 16
marcellosassu80
Sono riuscito a far partire la tv,tramite telecomando,probabilmente devo controllare la tastierina, è rimasto acceso per poco tempo, poi si è bruciato il ponte d diodi, il fusibile e il T1, sto pensando d abbandonare questa tv.
affidarsi ad un tecnico professionista no?
marcellosassu80
Sapreste dirmi dove poter scaricare lo schema?
marcellosassu80+7/09/2011, 21:42--> (marcellosassu80 @ 7/09/2011, 21:42)
nella sezione upload/download
