VITTORIO 2 Inserito: 9 settembre 2011 Segnala Inserito: 9 settembre 2011 ciao a tutti ho un televisore mivar 14 v2e che quando si preme il tasto di accenzione vicino al televisore non si accende ne lo schermo nel il led quindi chiedo a voi cosa devo controllare.
elmarvog Inserita: 9 settembre 2011 Segnala Inserita: 9 settembre 2011 VITTORIO 2+9/09/2011, 15:49--> (VITTORIO 2 @ 9/09/2011, 15:49)Prova a premere proprio il tasto interruttore del televisore e non quello che è vicino.
elmarvog Inserita: 10 settembre 2011 Segnala Inserita: 10 settembre 2011 Chiedo scusa se nella risposta precedente sono stato un po' sarcastico, vedo di rimediare iniziando dalle cose più semplici che possono causare l'inconveniente.1) Assicurarsi che alla presa di corrente vi sia tensione, magari collegandovi qualcosa d'altro.2) Controllare che il cavo di alimentazione non sia interrotto magari proprio dietro la sua spina.3) Controllare che l'interruttore esegua la sua funzione e faccia passare la corrente.4) Controllare che il fusibile non sia interrotto e annerito.Se tutto è normale, bisogna iniziare a fare le misure con il tester ed essere in possesso dello schema.Resto in attesa di ulteriori informazioni.
patatino59 Inserita: 10 settembre 2011 Segnala Inserita: 10 settembre 2011 Spesso si interrompe la resistenza di avvio da 100 KOhm sul primario dell'alimentatore. (da un lato ci sono 300 volts e dall'altro circa 12. Se non ci sono i 12 e' interrotta)
elmarvog Inserita: 10 settembre 2011 Segnala Inserita: 10 settembre 2011 patatino666+10/09/2011, 19:07--> (patatino666 @ 10/09/2011, 19:07)Intanto la resistenza da 100 KOhm non c'è ma è la R406 da 68KOhm 2W che alimenta il pin 16 del TEA2164 e se fosse lo stesso TEA in corto ci sarebbero i 300V. e mancherebbero i 12V anche con la resistenza buona.Quindi comunque bisogna fare le misure.
