Mivar 21 S2 Tvd - Niente immagine
Buon pomeriggio.
Il suddetto TV si illumina il quadro ma non si vede l'immagine. Ho provato ad agire sui due regolatori posti sull'eat ma non ho risolto niente. Qualche consiglio ?
Luigi Di Donato
Ciao, l'audio c'e' ? Speriamo che non e' il TDA 8361.
Modificato: da Luigi Di Donato
Luigi Di Donato
Ingresso scart uguale? OSD ?
Ingresso scart, con lettore DVD, se ho ben capito la domanda.....
accelero i tempi: da scart funziona? Si vede il numero del canale sullo schermo?
Se non compare nulla cambia il finale video e vedi se scarica l'eat di tanto in tanto
No, la prova fatta da me era con la scart..
Ok ora controllo il finale video
Luigi Di Donato
Riccardo Ottaviucci+22/09/2011, 11:07--> (Riccardo Ottaviucci @ 22/09/2011, 11:07)
ohmy.gif Vuoi dire che il trasf. ha scaricato e ha rotto il TDA 6107 Q ? E se poi ne monta 6 di finali video ? Tipo CS 1010 ? rolleyes.gif
Luigi Di Donato+22/09/2011, 11:31--> (Luigi Di Donato @ 22/09/2011, 11:31)
controllando lo schema in effetti ci sono transistor come finali video.A questo punto l'ipotesi di Giggino diventa la più probabile
Luigi Di Donato
Vedi per accellerare i tempi cosa succede? Ma non e' detto che monta la basetta CS1010 wink.gif Speriamo che monta il TDA altrimenti entra in gioco il TDA 8361 e sono c.. sad.gif
Vorrei fare qualche altro filmatino, ma ho paura che radio maria mi fa qualche altra cazz..ta!! senzasperanza.gif
Sto andando in confusione, questo TV non ha il TDA 6107...
Se ti è possibile collega la scart del TV difettoso alla scart di un'altro TV e controlla con quello funzionante se in AV si vede ciò che si riceve dal TV guasto.
Altra prova controlla la tensione al pin 14 del TDA8361 ed eventualmente prova a metterlo brevemente a massa e vedi cosa succede.
Luigi Di Donato
bikika+22/09/2011, 15:36--> (bikika @ 22/09/2011, 15:36)
Nessuna confusione, Riccardo a intuito aveva pensato a un unico integrato come finale video rotto a causa di una scarica del trasf. ( il TV presenta questo difetto ) . Ha pensato : Giggino la porta per le calende Greche mad.gif , quando ci arriva al finale ? Mo ci penso io !! invece Giggino gia' aveva visto lo schema e di quel finale nessuna traccia.
Allra Riccardo ha detto: Azz...fammi guardare lo schema, vuoi vedere che il solito Napoletano ha ragione?? ohmy.gifwallbash.gif
il napoletano medio ha indubbie capacità teatrali e verve comica,però a volte la sua permalosità gli fa travisare il significato delle frasi.
Le mie parole "accelero i tempi" erano riferite alle risposte titubanti di Bikika che ad ogni domanda rispondeva con un'altra domanda.
Mi sono detto,di questo passo quando affittiamo? E tu sai che il marchigiano medio bada più al sodo,ad arrivare subito al dunque,senza tanti fronzoli... laugh.gif
Chiedo scusa, ma questa è l'inesperienza.....
Il lettore è lo stesso che utilizzo a casa, lo stesso dicasi per la scart.
Per quanto riguarda il collegamento a massa, posso collegarla a uno dei pin: 10-24-34-35 ?
Luigi Di Donato
Riccardo Ottaviucci+22/09/2011, 19:24--> (Riccardo Ottaviucci @ 22/09/2011, 19:24)
se i pin indicati vanno a massa puoi fare riferimento a questi per fare la prova suggerita da Elmarvog.
L'ipotesi processore video si fa sempre più concreta.
Grazie Riccardo, non volevo "bloccare il traffico", volevo solo essere certo di non combinare ulteriori guai....
