Tv Mivar 32m Lcd. - ha il sintinizzatore digitale o analogic
Ho un Tv Mivar 32M lcd. Vorrei sapere se ha il sintonizzatore digitale terrestre. Mi potete insegnare come: alla pressione dell'interruttore, invece di andare in stand-By và direttamente in accensione. E come metterlo in Av. E' sempre di mettere i 12 volt sul pin 8 della scart.. Grazie anticipate. Guido
se è il 32M2 ,sì,ha anche il tuner DTT.
In AV ci va da solo se il decoder o il DVD sono collegati tramite scart,altrimenti lo puoi scegliere da telecomando.
La tensione sul pin 8 della scart è comunque possibile per la commutazione in caso di necessità.
Il tv è il 32m lcd non c'è nessun altra lettera o numero dopo la M. Per farlo partire all'accensione negli altri tv a cinescopio , si metteva un elettrolitico da 100 micro su un integrato. su questo a lcd su quale integrato lo si mette?. Saluti Guido
nessuno mi risponde più????????????????
Fulvio Persano
arizona1+6/10/2011, 15:00--> (arizona1 @ 6/10/2011, 15:00)
Ti ricordo che non sono ammesse le sollecitazioni ad almeno una settimana di distanza.
Se nessuno ti risponde, probabilmente di risposte non c'e ne sono.
Per un tecnico esperto di Tv mivar è così difficile stabileire in base al mod Mivar 32M lcd se ha il sintonizzatore analogico o digitale terrestre. Ho capito state facendo in modo da allontanare i membri del forum.
arizona1+14/10/2011, 15:30--> (arizona1 @ 14/10/2011, 15:30)
invece non hai capito! A parte che ti ho già risposto a suo tempo e poi anche per un non addetto ai lavori per vedere se il TV ha il tuner DTT basta vedere se il menu ne parla,non è poi così difficile.
E comunque il modello da te citato è incompleto
Prova a cercare sul sito Mivar cercando su Archivio LINK
Non esiste un 32M LCD senza numero successivo c'e solo un 26M LCD ed un 32S LCD e non hanno il digitale. Se usa il telecomando Y1 è senza digitale.
Modificato: da elmarvog
Elmarvog. Grazie di avermi risposto. Dietro sul pannello c'è la sigla
Mivar mod. 32M LCD. L'ho controllata e ricontrollata cento volte. Non ho il libretto di istruzioni altrimenti non vi avrei rotto con i miei problemi. Nel menù non riesco a capire se ha anche il digitale terrestre. Pensavo che fosse semplice x gli esperti del ramo darmi un si o un no. Non pensavo certo di sollevare un vespaio, ed un risentimento, che poi sarebbe diventato un affare così complicato. Non x metterlo in mostra. Ma nel 1954 ho aiutato mio padre nel laboratorio a montare l'antenna x il canale B per l'inizio delle trasmissioni TV dal Monte Faito (per chi non lo sapesse è Napoli). Ho inviato una [at]mail alla Mivar. Ho ricevuto la risposta automatica del ricevimento. Ma non mi hanno ancora risposto. Chissà perche???
Comunque Elmarvog, grazie del tuo interessamento. L'ho molto apprezzato. Ciao
