32m2 - aggiornamento
Buonasera, sono nuovo sito.
Ho 32M2 di cui sono pienamente soddisfatto, ma ho sentito che è previsto presso l'assistenza la sostituzione di una scheda e e l'aggiornamento.
Segnalo che l'apparecchio è utilizzato prevalentemente come monitor delle sorgenti collegate.
Non utilizzo neanche la parte DTT essendo lo stesso collegato ad un decoder con scheda.
A questo punto mi chiedo l'aggiormamento è necessario?
i bugs che corregge quali sono?
grazie per il riscontro
anche se un aggiornamento non fa mai male,nel tuo caso credo ne possa fare a meno
Grazie, lo immginavo.
Mi sono dimenticato di una piccola cosina...ogni tanto nel passaggio tra AV1 e HDMI noto un freezing dell'immagine e devo riavviare il tv.
E' un problema noto ?
nel forum non si accenna nulla a riguardo o forse mi è sfuggito.
saluti
credo rientri in quei problemi risolvibili con l'up-grade
buongiorno, ho visto le istruzioni molto dettagliate circa la realizzazione dell'interfaccia per poter aggiornare questa serie di tv.
Mivar non fornisce nulla di già realizzato ?
grazie
skyhard+5/10/2011, 08:09--> (skyhard @ 5/10/2011, 08:09)
Innanzi tutto Ti ringrazio per la tempestività nelle risposte.
Sono già all'opera per la realizzazione dell'interfaccia (ricerca componenti).
Sono preuccupato un pochino però per lo stampato ... (realizzazione)
- Il cavetto a 6 pin è flat cable passo 1mm?
- il file tv 200.Y33.hex è il più recente per il 32m2 per procedere con l'aggiornamento?
- questi file, nel sito vengono periodicamente rilasciati ?
Scusami se pongo qualche domanda ma ho operato per diversi sul settore radio tv, e la migrazione al digitale (hardware) mi "intrippa" notevolmente...
saluti
skyhard+5/10/2011, 09:46--> (skyhard @ 5/10/2011, 09:46)
quando ero rivenditore Mivar (fino al 2006) non avevo problemi a ricevere informazioni ,aggiornamenti direttamente dal Cat Mivar della mia regione con il quale ero a stretto contatto.Ora non dispongo più di queste informazioni essendosi interrotto il canale commerciale e quindi del service per cessata attività.
Credo che sarà sempre più difficile avere aggiornamenti che in teoria sono a disposizione solo dei Cat autorizzati.E' già molto avere quello che abbiamo nella sezione download wink.gif
Ho un buon rapporto con il centro principale di Milano, chiedere non costa nulla...
Se ho novità te le comunico.
grazie e cordiali saluti
  • 3 years later...
Buonasera,
sono nuovo del forum ed avrei bisogno del file tv 200.Y33.hex per effettuare l'aggiornamento.
Saluti
gentile Utente di PLF forum, come potrai verificare ,il punto S del nostro Regolamento vieta espressamente di accodarsi a discussioni di altri utenti , seppure per problematiche simili o identiche ma su un distinto apparecchio o dispositivo.
Ciò semplicemente per evitare confusione nelle risposte come purtroppo può accadere.
La linea adottata dallo Staff di PLC Forum è di avere una discussione per ogni apparecchiatura e intervenire per la soluzione di quel problema specifico.
Pertanto ti consigliamo di aprire una tua discussione nella sezione di competenza e attendere le risposte degli altri lettori e moderatori.
Se la discussione a cui ti sei accodato è molto datata ,essa verrà chiusa d'ufficio.
Certi della tua comprensione attendiamo la tua discussione sperando di poterti fornire l'aiuto richiesto.
Ospite
