microele Inserito: 12 novembre 2011 Segnala Inserito: 12 novembre 2011 Salve a tutti,il tv in questione e' un lcd 32m2, il fusibile e annerito, il finale hd1520fx in corto.Sostituisco il finale con un s2000, cambio il tea2261 perche' non funzionante, il zener da 3,3v, il condensatore in parallelo di 100mf, il poliestere da 1nf sul collettore del finale, ora il tv accende ma il finale surriscalda, devo mettere il finale originale hd1520fx? Oppure c'e' qualche altro problema?Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 novembre 2011 Segnala Inserita: 12 novembre 2011 devi mettere l'originale!
elmarvog Inserita: 12 novembre 2011 Segnala Inserita: 12 novembre 2011 Dovresti indicare la sigla del telaio dell'alimentatore, in quanto sugli schemi in mio possesso risulta il CS2013 che utilizza come finale il solito BU508AF, sostituibile normalmente dal S2000, l'importante è che non sia un tarocco.
microele Inserita: 13 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2011 L'alimentatore e' un CS2032 sulla scheda vicino al finale c'e' stampato BU508AF mentre monta l' hd1520fx , ho pensato che erano simili.Con l'occasione ringrazio nonno Tonino per tutta la documentazione che mi ha mandato.Saluti Microele
microele Inserita: 14 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2011 Sapete dirmi dove posso acquistare on line hd1520fx?
Fulvio Persano Inserita: 14 novembre 2011 Segnala Inserita: 14 novembre 2011 Ciao.Potresti montare anche un BUH 1015 HI (non tarocchi,possibilmente) e....occhio al prezzo.Controlla rifai bene le saldature in zona oscillatore/finale orizzontale, compreso quelle sui pins del trasformatore driver H e le masse del dissipatore dello stesso finale di riga.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 novembre 2011 Segnala Inserita: 14 novembre 2011 Fulvio Persano+14/11/2011, 16:49--> (Fulvio Persano @ 14/11/2011, 16:49) Fulvio ,è un lcd Nessun commento,tranquillo,inizialmente c'ero cascato anch'io
microele Inserita: 15 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 15 novembre 2011 Si e' un lcd, ma posso montare lo stesso un BUH 1015 HI? Il problema e' che l'hd1520fx non riesco a trovarlo.
Fulvio Persano Inserita: 15 novembre 2011 Segnala Inserita: 15 novembre 2011 Ciao.Riccardo Ottaviucci+14/11/2011, 19:04--> (Riccardo Ottaviucci @ 14/11/2011, 19:04) Infatti non l'avevo notato......... Sai, l'età. Ma solo tu mi puoi capire.......
