Mivar 20 M1 - solo audio
A Ric. autorevole sui Mivar.
Questo apparecchio tv mi giunge con audio senza immagine- a volte compare per qualche minuto e dopo scomparire. Immediatamente sostituisco il finale verticale,
accendo patratac min.... cosa e successo,spento anche il led di accensione, nulla di particolare - per me normale amministrazione- ho messo al contrario il finale.
Sostituito nella giusta maniera, accensione parte si sente ma non si vede -non come
prima, a volte si vedeva- spento anche il filamento non c'è eat, quale danno si sia potuto creare ?
Fuori onda:
se compariva l'immagine anche a momenti il verticale era da scagionare a meno di comparsa della riga orizzontale.
Con l'inversione dell'IC non so cosa si sia potuto guastare.Le tensioni ci sono tutte,il pilotaggio orizzontale esce dal processorone?
Salve Ric.
mancava l'eat perche dissaldato il pin 1 del trafo di riga, ripristinato acceso ok
ma... dopo un attimo il vert.tenta ad abbassarsi al punto di rimanere la caratteristica
riga orizz., il finale riscalda a bruciarsi al tocco. Dove può essere l'errore se c'è errore
ovviamente hai sostituito l'elettrolitico tra i due pin?
E magari si sarà guastato il finale verticale, quello nuovo, dato che lo hai saldato al contrario!!!
l'avevamo già cambiato -guarda post precedenti -
abbiamo sostituito i due condensatori attorno all'ic e risostituito anche il tda 3653
il suo originale, come diceva Ric...s'è compare l'immagine il verticale non centra...
si trattava solo del pin n°1 del trafo di riga staccatosi per surriscaldamento - come
accennato. Comunque, tutto tornò alla normalità. Grazie per l'aiuto. wink.gifclap.gif
gino ct+18/11/2011, 20:07--> (gino ct @ 18/11/2011, 20:07)
questa volta ti correggo mi, si dice :
a schifiu finiu
Lo sai che hai -con l'acca- un esimio concorrente che mi corregge grammaticalmente?
Spero che: mi correggerete ancora biggrin.giflaugh.gif
