Mivar 32s1
Buona sera vorrei porvi una domanda,
oggi mentre guardavo un programma in tv ho iniziato a sentire uno strano odore di bruciato e dopo qualche minuta la tv si è spenta "Mod tv mivar 32s1. La cosa strana e che a tv che sembrava spenta se provavo a cambiare canale si illuminava la spia.
Mi aiutate a trovare il difetto?
Ringrazio anticipatamente
Luigi Di Donato
Buongiorno, chiaramente senza una accurata ispezione interna non possiamo dare un consiglio mirato.
La puzza di bruciato puo' essere causata da vari fattori ( condensatori al poliestere con pin staccati che si gonfiano, condensatori a disco in corto che fumano , trasf di riga, resistenze bruciate a causa di un sovraccarico ecc ).
Ti consiglio di aprire il televisore e cominciare a dare un occhiata all'interno sullo stampato lato saldature e lato componenti.
E' normale che il led lampeggia quando premi i tasti sul telecomando, vuol dire che l'alimentatore non e' saltato, o almeno parte dello stesso funziona.
Modificato: da Luigi Di Donato
grazie luigi per la tua risposta, oggi dopo una accurata ispezione ho notato che il condensatore c92 è gonfio e la resistenza r45 si è sbriciolata. durante l'ispezione ho notato solo questi componenti in questo stato..
ora procedo solo alla sostituzione o devo controllare altri componenti?
Grazie per il vostro aiuto.
Naturalmente può essere anche il solo C92 che rigonfiandosi è andato in corto circuito e ha fatto saltare la R45.
Di solito un elettrolitico gonfio perde capacità quindi per sicurezza controllerei il diodo D9 dell'alimentatore che fornisce i 136V. che se fosse in perdita provocherebbe rigonfiamento e la difettosità di C17 e C92 e la conseguente bruciatura di R45.
Raga clap.gif grazie grazie grazie 1000 ho risolto il problema sostituendo R45 e C92.
