scontrone Inserito: 12 dicembre 2011 Segnala Inserito: 12 dicembre 2011 Salve ragazzi... Mi sono appena iscritto a questo forum(utilissimo) per potervi porre questa domanda:Ho un Mivar 25m5 e da un paio di giorni non si accende più...Il led rosso sul frontalino si accende e se cambio canale si sente il ronzio (tipico del cambio) ma lo schermo resta spento e così anche l'audio. Ultima cosa...quando spengo la tv con l'interruttore vicino al led, per una frazione di secondo l'audio torna, ma poi ovviamente avendo spento si spegne tutto...Mi sapreste dare una dritta...potrebbe essere un problema di alimentazione???sono molto curioso...aiutatemi vi prego!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 dicembre 2011 Segnala Inserita: 12 dicembre 2011 (modificato) prova ad alzare la G2 sul trafo eat (screen) e vedi se compare una riga orizzontale luminosa.In tal caso è bruciato l'IC del verticale a causa di condensatori esausti facenti capo ad esso.Se la linea non compare ,vedi se il filamento del tubo è acceso Modificato: 12 dicembre 2011 da Riccardo Ottaviucci
scontrone Inserita: 12 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2011 Dato che non sono molto esperto di TV potresti spiegarti meglio ?Sapresti inoltre indirizzarmi su qualche schema elettrico per avere le idee più chiare??? grazie mille!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 dicembre 2011 Segnala Inserita: 12 dicembre 2011 lo schema dovrebbe essere nella sezione download di questo sito (Altri argomenti,ecc)
