Mivar 25m1 - problemi con decoder in AV
Salve:ho un tv 26 pollici crt con telaio DS12-DS13 col seguente difetto:una volta inserita la scart,mi compaiono delle strisce con le immagini,però il tv non riesce ad agganciare l'immagine per farla vedere,ma appaiono delle strisce e manca il volume.Ha una sola presa scart,e di scart ne ho cambiate 3.Non so cosa fare worthy.gifworthy.gifworthy.gif
DS12/13 non è il telaio ma il codice del trasformatrore di riga che monta .....devi provare a disaccoppiare il segnale video che entra nella scart del tv interponendo un C da 220uF 16V per disaccoppiare il segnale , forse sullo stampato c'è un ponticello lo togli e metti il C. oppure alzi il pin della scart .
penso di non aver capito bene.Come faccio a capire da dove entra il segnale,e il condensatore elettrolitico,dove lo metto?E dov'è il ponticello?Sai,il mio mivar è quel tipo che ha il display che entra ed esce,è una piastra unica,con l'alimentatore a parte worthy.gifworthy.gifworthy.gif
il segnale entra dal pin n°20 della scart e va al processore.
Lo devi intercettare,magari approfittando di qualche ponticello e inserire in serie un elettrolitico da 220uF col positivo verso la scart e provare.
Ciao Riccardo:in antenna,l'analogico non ce l'abbiamo più
Scusa se ti rispondo per la seconda volta:il Tv è un Mivar25M1
leoncino1+14/12/2011, 12:49--> (leoncino1 @ 14/12/2011, 12:49)
e allora non sapremo mai se è un problema di separatore di sincronismi o di deformazione del segnale AV.
Con un Dvd fa la stessa cosa?
