28m1 Stereo - violetto e sfuocato
Buon anno a tutti!
Ed eccomi alle prese con un altro tv...
Praticamente l'immagine è violetta invece di esserci i soliti puntini neri e grigi, e molto sfuocati.
Ho provato a regolare la G3(fuoco) ma arriva a fondo scala migliorando poco
Ho provato a regolare la G2 ma non riesco neanche a visualizzare le ritracce in av (si passa dal tutto bianco al violetto e al tutto nero)
Alimentatore, 148V e tubo catodico sono perfetti (provati con altro telaio)
Prima di metterci le mani aspetto qualche consiglio
Forse in passato qualcuno ha cambiato lo zoccolo, anche se dalle saldature non sembra, ma su questo 28M1 stereo c'è lo zoccolo TV3956 senzasperanza.gif
Grazie per lo schema speriamo di trovare il problema.
Rifacendo le saldature del DS13 ho notato problemi al pin 6, ho dissaldato tutto ed effettivamente era bruciata tutta la resina intorno.
Ho sostituito il trasformatore con un altro DS13 ed ora il tv funziona bene.
Però il 200V sullo zoccolo misura 230V dry.gif Va bene lo stesso?
verifica che la Vb sia esatta 140 o 145V a seconda del cinescopio
tonytrade+11/01/2012, 17:22--> (tonytrade @ 11/01/2012, 17:22)
allora lascia tutto così e richiudilo
Richiuso e accatastato tra i televisori riparati!
