Mivar 16" 82C5 - Poco luminosa
Un saluto a tutti, e buon 2012 biggrin.gif .
Ho in riparazione questo tv marchiato nella parte anteriore mivar, posteriormente c'è scritto, radio var 15" 82 C5, accende perfettamente c'è l'audio, l'immagine appare dopo 5-10 minuti, ma è poco luminosa, vedo anche correttamente le indicazioni OSD verde dei canali.
C'è qualcuno che possiede lo schema di questo tv, ed eventualmente può darmi qualche consiglio sulla riparazione?
GRAZIE.
prova a ritoccare la G2
ciao riccardo, ho provato ad alzarla sempre uguale, sempre che il potenziometro che ho spostato è quello corretto (Sulla basetta RGB giusto)?
Modificato: da albertobr
avevo qualche schema di quella serie ma non del 15",proverò a cercarlo domani.
Ti ringrazio wink.gif io intanto controllo qualcosa, e sostituisco qualche elettrolitico sospetto.
Ho sostituito tutti gli elettrolitici nella zona croma e luminanza, ho anche sostituito 2 condesatori in poliestere che si collegano (non ho lo schema credo al separatore di sincronismi), ma niente, proseguo nel sostituire altri elettrolitici o avete altri consigli?
intanto è un 16" e non 15",mi suonava strano infatti.Ho corretto il titolo.
Il primo 15" mivar era un 15C1V.
Ho trovato lo schema in formato 70x100 bifacciata (un lenzuolo),per scannerizzarlo mi ci vorrebbe mezza giornata e 15Mb di spazio.
La G2 si regola sulla basetta del crt in quanto il triplicatore è esterno e fa solo eat e fuoco.
Hai un TDA3560 di recupero da provarci?
Riccardo Ottaviucci+10/01/2012, 20:11--> (Riccardo Ottaviucci @ 10/01/2012, 20:11)
a parte gli scerzi wink.gif confermo ho sbagliato a scrivere è un "16, per quanto riguarda la G2 come già detto prima è quella che c'è sulla basetta Crt, quindi la regolazione l'ho già effettuata, con esito negativo.
Credo di averlo un tda 3560 per poter provare, provo e ti faccio sapere.
che logicamente e diverso, ho qualche speranza di trovarlo nuovo?
Fulvio Persano
albertobr+11/01/2012, 17:36--> (albertobr @ 11/01/2012, 17:36)
Fulvio Persano
Ma credo si possa trovare da un qualsiasi rivenditore
Il sito, dipende se hai o no la partita IVA
ahh, ok proverò dal mio rivenditore di fiducia.
prima però vorrei essere sicuro che via lui a difettare
Ho recuperato un tda3560 da un tv philips funzionante, l'ho montato ed il video rimane sempre uguale, che mi consigliate di fare???
  • 4 weeks later...
Controlla le tensioni sull'alimentatore, ho avuto un problema simile.
