Mivar 28 M2 - salta BU 508 (finale di riga)
Salve , da un paio di mesi succede che quando cambio il finale video BU508 dopo qualche giorno si brucia nuovamente .Per favore cosa posso fare?? grazie
non è Guasti risolti la sezione giusta.La sposto io.
Controlla le saldature dei condensatori sul collettore,cambia l'elettrolitico sulla base del finale o del driver (se c'è),rifai le saldature del trafo pilota,verifica la tensione Vb se è 140V o145V a seconda del tubo.
Non è il finale video ma di riga (orizzontale)
Ciao,ti ringrazio tanto per la risposta , non avendo lo schema elettrico del televisore mi sto arrangiando come posso,proverò a fare ciò che mi hai suggerito e ti farò sapere come è andata biggrin.gif
lo schema è nella sezione download
Ciao,seguendo il tuo consiglio ho tentato di scaricare lo schema però non ci sono riuscito perchè mi dà sempre il messaggio -Inserire il prossimo volume del set di dischi - e non procede con la deframmentazione .(scusa la mia imbranitudine ) huh.gif
sempre che il tuo pc non abbia problemi :
-menu a tendina Altri argomenti
-download files
-TV-VCR rd ecc
-Mivar
-click sulla freccia verde per scaricare le 4 parti dello schema,una alla volta
-decompressione fil zippato
-apertura con Acrobat Reader (pdf)
Ps.: si dice "imbranataggine" rolleyes.gif
Ciao,venerdi 27/1/12 ho sostituito per l'ennesima volta il BU 508 ed ho ripassato quasi tutte le saldature sulla scheda madre e pare che il problema si sia risolto perchè sino ad oggi (lunedì) il televisore continua a funzionare. Ti ringrazio per l'aiuto(comunque non sono riuscito a scaricare solo gli schemi che mi interessavano,tutti gli altri si ) worthy.gif
caro amico controlla le saldature del giogo di deflessione e se l'e.a.t scarica alta tensione inoltre controlla le tensioni d'alimentazione
