Mivar 21v1e - spenta
elettrolitico25v
salve ho una mivar 21V1E ,che dopo averla spenta normalmente, nel riaccenderla non va più, il led si accende,premo il telecomando per accendere, e non va, premo il tasto canale sul tv per accenderla e si spegne del tutto, cosa sarà successo si può rimediare??
grazie
potrebbe essere l'eat in corto.Fai però la prova lampada
elettrolitico25v
Ciao Riccardo .
ascolta mi diletto a fare queste cose ma non sono un grande esperto, potresti semplificarmi un po le cose, ( in cosa consiste la prova che mi hai segnalato)..
togli il finale di riga e tra collettore e massa metti una lampada da 220V 60W.Se si accende l'alimentatore è buono e il difetto è altrove.
elettrolitico25v
ho effetuato la prova lampada, la lampada si accende,quindi possiamo escludere l'alimentatore, dove posso cercare ora il guasto?
controlla i diodi modulatori est/ovest (sul collettore del finale di riga).Al 80% è il trafo eat in corto,comunque.
Per sicurezza cambia i tre piccoli elettrolitici sul primario della scheda alimentazione,fanno brutti scherzi a volte.
elettrolitico25v
ho provato i diodi e uno non va, purtroppo momentaneamente non ho il ricambio, vi faccio sapere appena sostituisco il diodo .. salve
elettrolitico25v
ho sostituito il diodo, e il problema e risolto, il tv ha ripreso vita, grazie per l'aiuto mister Riccardo, da solo non l'avrei mai riparata, dal resto io non sono un esperto,ho solo delle nozioni e mi diletto quando ho tempo a cercar di risolvere qualche problemino,
ora che ho trovato questo forum e con il vostro aiuto mi sa che mi è tutto molto più facile.. grazie ancora...
soluzione dettagliata in guasti risolti,è il minimo che puoi fare adesso laugh.gif
elettrolitico25v
OOHH..HO!!?
lo faro sicuramente appena capisco come, non so se l'ho detto... il forum è da pochissimo che lo consulto, ancora non ho chiaro il tutto l'iter, quindi se manco in qualcosa perdonatemi faccio tutto a tappe ... come riesco ad capire le prassi e come riesco a gestire il mio tempo...
in pratica se ho capito ora c'è una pagina dove dovrei descrivere cio che ho effettuato e i risultati ottenuti...???? rolleyes.gifrolleyes.gif
vai in questa sezione e riassumi l'intervento con una nuova discussione
