25 M1 - fase verticale
Il televisore funziona ma presenta 2 difetti:
1) la "fase verticale" è spostata circa 3cm in basso
2) in modalità AV nel margine superiore invece delle solite 3 linee colorate adiacenti, ce ne sono 6 molto distanziate e distribuite in tutta la parte alta dello schermo
Ho cambiato gli elettrolitici intorno al verticale ma non è cambiato niente...
verifica la rete di retroazione , R49 R52 R54 e via dicendo oltre a C45 wink.gif
Mi sono confuso era tarda notte quando ho postato...
Quindi devo fare delle verifiche sulla rete di retroazione del finale verticale.
Devi specificare se è mono o stereo CS1016 o CS1023 in quanto i componenti hanno la numerazione differente.
25 M2 mono di conseguenza telaio CS1016
Ho già sostituito C24-C30-C35-C27 ma non è cambiato niente
se aumenti la luminosità la parte superiore dello schermo si illumina? Si potrebbe agire sui magnetini del giogo (non quelli della convergenza) per riportare in alto tutto il raster
io proverei a cambiare l'IC del verticale
