Mivar 25m4 - schermo buio audio ok
Salve a tutti, il difetto che inizialmente ho riscontrato sul tv : illuminato con ritracce senza video,audio ok dopo aver rifatto le saldature sulla basetta dello zoccolo lo schermo e' buio, se alzo la g2 si intravede l'immagine ma solo per un istante se metto a massa la 5v della cut off si vede l'immagine un po' sbiadita ma con ritracce, ho sostituito il tda 8843 con tda 8840 ma a parte l'est owest il difetto e' sempre lo stesso ho sostituito ic6 c36 c79 mentre d11 l'ho solo controllato con il tester ma non riesco a risolvere il problema.potete aiutarmi? grazie
