20p3 - si sente e non si vede
salve a tutti la tv in oggetto si sente e non si vede.
All'accensione rimane in stand by quando premo il telecomando passa in accensione le tensioni ci sono tutte ma non oscilla dopo un pò inizia a funzionare perfettamente.
ho notato che quando fa il difetto non appena tocco il pin 41 del 8840 la tv và in accensione ho sostituito d12 e d 21 ho controllato r 76 ed ho sostituito c112 senza nessun risultato.
Qualcuno sa darmi qualche consiglio?
grazie
Prova a sostituire pure il C76 al pin 9 ed il C79 al pin 43 e pure il C81 del pin 42 sempre del TDA8840.
ho provato a sostituire tutte e tre i condensatori una alla volta, ma con risultato negativo:
magari si accendeva per 10 volte conseguitivi per poi manifestare lo stesso problema.
e davvero diventata una rogna.
Potrebbe essere il tda 8840?
ringrazio tutti soprattutto elmarvog.
questa mattina ha rifatto il problema.
Vorrei provare a resettare il processore, anche se credo che non sia lui il problema.
Altrimenti bisogna metterla da parte.
oggi ho sostituito t7 il tda 8840 ed il quarzo dello stesso integrato, ma niente.
Potrebbe essere il ds21?
Certo che avendo un oscilloscopio si potrebbe sapere se l'impulso dal pin 40 del TDA8840 esce ed in base a quello si potrebbe proseguire.
La mancanza del segnale al pin 41 porebbe bloccare l'uscita video per perdita di sincronismi ma non il blocco dell'alta tensione.
ma il problema e che non appena mi avvicino anche con il dito ai pin 40 e 41 o 42, oppure tocco il quarzo da sopra la tv inizia a funzionare.
Non posso effettuare nessuna misura.
mi sà che è arrivata la sua fine.
Stasera volevo provare il finale, ma non credo che possa essere lui.
C82 e T7 li hai cambiati?
il t7 l'avevo cambiato il c 82 l'ho nappena cambiato, stiamo a vedere cosa fà.
Grazie sempre.
