frigorix Inserito: 15 febbraio 2012 Segnala Inserito: 15 febbraio 2012 salve buon anno a tutti un vecchio nostalgico del tubo catodico vuole riparare questo tvc a tutti costi ma non sono riuscito ad individuare il guasto dopo l'avvio il tvc parte con l'audio ma a schermo buio si accende solo dopo circa 5, 6 min con l'immaqggine non è ben definita col passare del tempo l'immagine migliora ma non raggiunge il top ,sinceramente non saprei da dove cominciare no mi è mai capitato un guasto simile avete qualche indicazione da darmi o mi arrendo e rinuncio grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 febbraio 2012 Segnala Inserita: 15 febbraio 2012 (modificato) sintomi di cinescopio esaurito ,prova a ritoccare la G2 e vedi se ritorna subito l'immagine Modificato: 15 febbraio 2012 da Riccardo Ottaviucci
frigorix Inserita: 15 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 15 febbraio 2012 grazie riccardo provo !!!
frigorix Inserita: 16 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2012 allora ritoccando la g2 l'immagine è arrivata ma la definizione è pessima anzi il cinescopio si illumina subito ma l'immagine all'inizio è assente audio è presente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 febbraio 2012 Segnala Inserita: 17 febbraio 2012 se hai l'oscilloscopio potresti controllare il segnale video in uscita al TDA 3562 (vado a memoria),magari poi lo sostituisci.Certo che il tubo sembrebbe un po' stanco
frigorix Inserita: 17 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2012 non ho un oscilloscopio valido poi non ho lo schema per verifivare la forma d'onda da avere provo direttamente a sostituire il tda e vediamo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 febbraio 2012 Segnala Inserita: 17 febbraio 2012 lo schema è nella sezione download in 5 parti (anche se scannerizzato a...di cane)
frigorix Inserita: 17 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2012 il tda come dicevi giustamente è il 3562 che al momento non ho per la prova però ho un tda 3561 ma credo che non siano compatibili, ma su che output dovrei verificare il segnale ??? o è più opportune fare la prova procurandomi il 3562??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 febbraio 2012 Segnala Inserita: 17 febbraio 2012 con l'oscilloscopio sarebbe stato più facile. Il 3561 non è uguale a 3562 che è anche raro e costoso.Cerca su qualche vecchio telaio,anche perchè se non fosse lui...
frigorix Inserita: 18 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 devo quardare altri telai quelli a portata erano dei philips e montano appunto il 3561 ma solo i mivar montano questo ???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 febbraio 2012 Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 no,anche altri marchi europei che adesso non mi vengono in mente
saro73 Inserita: 18 febbraio 2012 Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 ciao, controlla anche lo zoccolo del cinescopio può essere ossidato ,prova a riscaldarlo a televisore freddo si dovrebbe vedere prima e aumentare la definizione.
frigorix Inserita: 19 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2012 allora ho recuperato il 3562 ma non è lui il responsabile il risultato è lo stessocon g2 oppurtunamente regolata ho lo schermo subito luminoso ma con immagini non definite quasi invisibili con il tempo sembra migliorare ma non è accettabile la definizione adesso mi sebra che siano comparse anche delle righe colorate verticali ai bordi laterali penso propio che sia il cinescopio arrivato al capolinea cosa ne pensate??
frigorix Inserita: 20 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2012 salve ho appena fatto la prova suggerita da saro ho scaldato dietro lo zoccolo e l'immaggine si è definita abbastanza in fretta ma adesso cosa dovrei fare mettere dello spray disossidante dentro i pin ho potrebbe trattarsi di qualche altro componebte presente sulla basetta dello zoccolo secondo te saro cosa dovrei fare ??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 febbraio 2012 Segnala Inserita: 20 febbraio 2012 (modificato) cambia lo zoccolo,potrebbe essere ossidato,oppure uno dei finali è difettoso.Forse ci sono anche dei transistor per il cut-off,non ricordo lo schema.Scaldane uno alla volta e poi raffreddali con spray freezer Modificato: 20 febbraio 2012 da Riccardo Ottaviucci
frigorix Inserita: 20 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2012 si ci sono dei transistor sulla basetta adesso faccio la prova ma per lo zoccolo dove lo trovo? non si puo cercare di recuperare quello che c'è?
elmarvog Inserita: 20 febbraio 2012 Segnala Inserita: 20 febbraio 2012 (modificato) Prova a sostituire il C503 un 2200uF o lo zener da 3,9 in parallelo tra di loro, sempre sulla scheda cinescopio che hanno la funzione di pilotaggio del CUT OFF o prova a riscaldarli e raffreddarli.I numeri che ti ho indicato si riferiscono alla scheda cinescopio TV2892 usata sul 20C5 ecc. che usa lo stesso telaio principale del 21C1 in quanto non sono in possesso dello schema giusto. Modificato: 20 febbraio 2012 da elmarvog
frigorix Inserita: 20 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2012 allora elmarvog ho sostituito il condensatore ma dopo aver disossidato un bel po lo zoccolo specialmente il pin g3 che era ossidato dal filo fino al pin sembra funzionare tutto bene se non fosse per il colore che è in maggioranza rosso tutto è velato di rosso ciò che è in bianco compare velato di rosso in compenso la definizione è ottima le immagini sono ben definite ma non ho colore varieggiato ho provato a tarare i 2 trimmer sulla tv2892 ma non cambia assolutamente nulla la faccenda si complica ancora di più
