AntoUgeniu Inserito: 19 febbraio 2012 Segnala Inserito: 19 febbraio 2012 Ciao a tutti,come da titolo cerco lo schema di questo Mivar 17L1-t bifonico,ho trovato qualcosa in giro ma non corrisponde tutto,telaio 3492/1,alimentazione 3297/2,cinescopio 3559...
Luigi Di Donato Inserita: 20 febbraio 2012 Segnala Inserita: 20 febbraio 2012 Ciao, nell'attesa dello schema potresti anche dirci il problema, magari qualcuno ti da una mano per la soluzione del guasto.
elmarvog Inserita: 20 febbraio 2012 Segnala Inserita: 20 febbraio 2012 Lo schema puoi scaricarlo con pazienza da quì pesa 10Mb.SCHEMA
AntoUgeniu Inserita: 20 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2012 Tanto pesante non è,l'ho scaricato in 30 secondi!! grazie nonno Tonino!!comunque i soliti problemi di condensatori credo,la tv se sta qualche giorno spenta poi stenta ad avviarsi...infatti comincio proprio dall'alimentazione....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 febbraio 2012 Segnala Inserita: 20 febbraio 2012 non ti serviva nemmeno lo schema per quel difetto
AntoUgeniu Inserita: 20 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2012 (modificato) si lo so ma mi piace recuperare gli schemi man mano che mi capitano tv e radio da riaprare cosi nei casi piu gravi gia' me li trovo....e poi nel caso che per esempio una tv è gia stata riaprata controllo se hanno messo i componenti giusti,mi è gia' capitato spesso di trovare montati componenti accomodati e poi si lamentavano che la tv non funzionava bene.... comunque anche questa tv non era mai stata toccata... Modificato: 20 febbraio 2012 da AntoUgeniu
AntoUgeniu Inserita: 20 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2012 Buonasera!!quindi alimentazione ringiovanita con sostituzione di tutti gli elettrolitici piu' trimmer,ora la tv va molto meglio e sto potendo notare che c'è un'altro difetto,il solito difetto di geometria che in questo caso consiste nell'immagine un po allungata in orizzontale nel lato sinistro....consigli???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 febbraio 2012 Segnala Inserita: 20 febbraio 2012 mi pare ci sia una bobina di linearità orizzontale,di quelle col nucleo con foro quadro
AntoUgeniu Inserita: 20 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2012 Si gia' provata,funziona ma non si riesce a centrare,rimane sempre piu' allungato a sinistra....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 febbraio 2012 Segnala Inserita: 20 febbraio 2012 prova a controllare le capacità sulla deflessione orizzontale,nei pressi del giogo
AntoUgeniu Inserita: 20 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2012 (modificato) elettrolitici e poliestere???sempre nell'oizzontale mi sembra che sono quasi tutti poliestere!!!! Modificato: 20 febbraio 2012 da AntoUgeniu
AntoUgeniu Inserita: 20 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2012 Ok,continuo domani...stavo cercando di memorizare volume,colore ecc ma non riesco,appena spengo e riaccendo dal pulsante generale ritorna come prima tral'altro col volume alto...in AV se premo il pulsante MEMO non succede niente,mentre se vado su un canale normale il pulsante MEMO fa lampeggiare il numero fino a che non lo ripremo ma le impostazioni ritonano sempre come prima,dove sbaglio???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 febbraio 2012 Segnala Inserita: 20 febbraio 2012 devi premere il tastino rotondo con la farfallina (non di Belen) per 3 secondi finchè non lampeggia
AntoUgeniu Inserita: 20 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2012 a ok,ora provo anche se comunque quella di Belen l'avrei preferita...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 febbraio 2012 Segnala Inserita: 20 febbraio 2012 AntoUgeniu+20/02/2012, 23:47--> (AntoUgeniu @ 20/02/2012, 23:47) anch'io,buonanotte
AntoUgeniu Inserita: 21 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2012 Buonasera,quindi ho fatto la prova per memorizare con la "farfallina" e finalmente ci sono riuscito,grazie poi ho controllato i poliestere ma sono buoni quindi rimango ancora col difetto dell'immagine allungata a sinistra...
elmarvog Inserita: 21 febbraio 2012 Segnala Inserita: 21 febbraio 2012 Se l'immagine è allargata solo a sinistra e non spostata, vi sono solo i sei componenti in serie al giogo che la possono provocare. Quindi con pazienza li devi controllare o meglio sostituire uno per uno.
AntoUgeniu Inserita: 21 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2012 esatto,solo allungata a sinistra,non spostata,adesso ho sostituito i poliestere ma senza risultato...
unka Inserita: 14 novembre 2012 Segnala Inserita: 14 novembre 2012 ciao ragazzi,starei cercando anch'io lo schema per il 17L1...ho cliccato sul link ma mi da file non trovato....... potreste aiutarmi? grazie
elmarvog Inserita: 15 novembre 2012 Segnala Inserita: 15 novembre 2012 Prova a scaricarlo ora da quì : http://rapidshare.com/files/1968531229/17L1cs3492.pdf
