Phonola mod.70KV9717/28R-Telaio G110 - Non Si Accende
questo tv phonola chassis G110 non si accende parte per un'attimo led verde e poi niente.
Mancano 148v ci sono 25v poi scendono, con la prova della lampadina essa si accende quindi 148v ci sono.
nel primario dell'alimentatore 300v ci sono, controllato i fusibili tutti buoni, ho cambiato elettrolitici sul secondario,il finale di riga è buono, provato a cambiare trasformatore eat ma niente, ho cambiato TDA2579 ma niente.
Controllato diodi sul primario e secondario sono buoni sapete darmi ulteriore consiglio grazie!
se il finale di riga è buono,sospetterei il trafo eat
p.s..non avevo letto bene il tuo ultimo post
infatti non è il tras. di riga dove puo essere il problema?
Il display segna qualcosa, tipo F ......?
Controlla che il cavo EAT non abbia perso l'isolamento. Prova a scollegarlo dalla molletta che lo tiene sul dissipatore in alluminio,facendo la debita attenzione a non prendere l'EHT se il TVC si accende!
Controllerei anche il finale audio....
il tv non è quello con il display e non si accende parte un attimo led verde poi spento.
Posta il modello esatto.
Fulvio Persano
Controlla anche il circuito EST-OVEST e le saldature del giogo e del suo connettore. Inoltre, sostituisci il condensatore di collettore, in quanto potrebbe avere la capacità alterata rispetto a quella originale.
Modificato: da Fulvio Persano
condensatore di collettore sostituito ma era buono, controllato tutto dei tuoi consigli ma niente. altri consigli perchè non mi è mai capitata una cosa del genere.
Non so piu cosa controllare forse è una sciochezza che mi sfugge. Fate sapere comunque grazie!
volevo farvi sapere che il tv l'ho riparato.
sostituito condensatore elettrolitico C2575 1000mf 35v che era leggermente gonfio di conseguenza sostituito R3575 e R3577 tutte due da 2,7ohm che erano interrotte.
Rifatte anche saldature sul verticale e pulito con trielina.
grazie di tutto come sempre.
