Samsung Le23R86Bd Non Accende
Buona domenica a tutti..
Ho un problema su questo samsung,che non ha nessuna intenzione di accendersi nonostante siano gia' stati sostituiti tutti i relativi condensatori sulla scheda alimentazione.
A questo punto avrei bisogno dello schema per poter effettuare tutte le misurazioni necessarie.Potrei gentilmente sapere dove reperirlo.
Vi ringrazio anticipatamente...Buona domenica a tutti :P
Grande Riccardo.Come al solito gentile e disponibile...Grazie :worthy:
Ciao Riccardo...scusa se ti disturbo nuovamente ma purtroppo l'alimentatore del samsung le23r86bd e' il sma23p che ai me non risulta con lo schema che gentilmente mi hai mandato
Ti chiedo se puoi farmi avere lo schema di quest'ultimo.Grazie e buona serata
quello schema purtroppo non lo trovo
Ciao mago...e' l'alimentatore che non riesco a far partire..La tv prima accendeva tranquillamente per scrupolo ho voluto sostituirli i condensatori sull' alimentatore.Dopo la sostituzione l'alimentatore pulsa.Non vorrei aver sbagliato qualche capacita per questo mi occorre lo schema o per lo meno i valori capacitivi se qualcuno ha questo tipo di alimentatore sotto mano.Tu che sei mago puoi fare questa magia?? :whistling:
Grazie comunque Riccardo... ;)
Prova a fare un cerca della scheda per recuperare in rete una foto del PSU in modo tale da confrontatre la posizione degli elettrolitici con quelli che hai dissaldato che spero per te che non li hai buttati. comunque non è da escudere l'ipotersi di qualche elettrolitico messo al contrario.
Modificato: da meriva
Grazie per il consiglio meriva...comunque fortunatamente gli ho conservati.Domani faro' queste prove e speriamo bene...buona serata
Riccardo non riesco ad aprire il file con get manual mi da error...
a me funziona,può dipendere dal tuo browser
ok Riccardo sono riuscito a aprirlo... ;) pero' purtroppo l'alimentatore continua a non corrispondere a sto bn44-00158 :toobad: ..ho provato a rimettere i suoi condensatori originali facendo riferimento a una foto della scheda power ma nulla da fare.Pero' ho trovato una pallina di stagno tra i poli del condensatore cm 858 da 470 mf 25 v,che non e' altro che un filtro della linea da 9,2v in uscita dallo stabilizzatore kia 78r09,penso sia l'alimentazione della sezione audio.Ho provato a scollegare l'alimentazione al kia 7809 cioe' la 12v senza ottenere risultati.Addirittura non mi viene generata manco la 12 v. :wacko:
Vedi un altro dubbio a questo punto mi sorge.E' possibile che abbiano inserito di fabbrica un condensatore di voltaggio superiore di gran lunga alla tensione erogata di 9,2 v? :blink: Ciao a tutti e ancora grazie a Riccardo
Hai sostituito tutti i condensatori???
Cioè quelli sul circuito di alimentazione a 24 e quelli che alimentano la main oppure solo quelli che alimentano la main???
Permetti un piccolo richiamo??? ma se un apparecchio funziona perche voler "migliorare" le prestazioni... che ti serva da lezione :smile:;)
Tutti i condensatori presenti sulla scheda power,quindi sia circuito alimentazione main,che circuito 24.. Si certo hai ragione,che interesse avevo a sostituirli se funzionavano.Ho imparato una lezione importante lo ammetto Adesso attendo ancora qualche giorno,magari riesco a reperire questo benedetto schema,dopo di che non mi rimarra' altro che comunicare la notizia a i" parenti" che devo fa',non ho altra soluzione.Grazie vi faro' sapere :blink: Ciao ciao
Io non ho capito se sui connettori mancano solo alcune tensioni o tutte, se il led è acceso o spento, se si sente cliccare il relè. Potresti precisare?
Ciao.Si alcune tensioni sono presenti perche' il led rosso dello stand by si illumina e addirittura se premo il pulsante power sul telecomando,il led si spegne segnalandomi l'accensione che pero' non avviene.Al contrario invece se vado a pigiare nuovamente sullo stesso tasto per effettuare lo spegnimento,il led non si spegne.Mentre la tastiera touch screen non funziona.
Domani misuro cosa mi sta erogando e ti faccio sapere :smile: Grazie
misura le tensioni e riportale come sono segnate sullo stampato e le corrispondenti, sia in on che in off.
non vorrei che i condensatori prima e la pallina di stagno poi abbiano fatto il resto,cioè aggravato la situazione ^_^
Non sarebbe da escludere Riccardo, spero di no pero' :wacko:
con la foto ci facciamo poco, servono le misure come specificato.
Buonasera a tutti
Come da voi richiesto ho eseguito le misure che vi riporto sia in stand by che in on.Le seguenti misure sono state effettuate sui connettori cn 801,e cn 802 verso la main,e sul connettore cn 803 verso la scheda inverter.Vi riporto i valori stampati sul circuito ,i valori in on e quelli in off.
cn 802
Pin 2 (12v) on(5,14v) off(4.99v) Pin6(5.3v) on(5.38) off(5.38) Pin12(pson) on(2.70) off(3.40) Pin18(5.3v) on(5.38) off(5.38)
Pin3 (12v) on(5.14) off(4.99) Pin9(9.2v) on(5.14) off(5.12) Pin14(12v) on(4.99) off(5.14) Pin21(9.2v) on(5.14) off(5.13)
Pin5 ( 5.3) on(5.38) off(5.38) Pin11(5.2v) on(1.70) off(5.2) Pin17(5.3v) on(5.38) off(5.38) I pin mancanti sono a massa
Cn801
blu( 0v),adim (2.11v),pwm(0v),gnd ,det (1.80v)
al Cn803 dovrei avere 24v ma ne misuro solamente 8
ciao e grazie ;)
  • 1 year later...
salve, a tutti, mi è capitato più volte su questo tv di sostituire il condensatore sul primario 80uf a 450 volts in quanto fuori valore e talvolta con elettrolita fuoruscito. per notare il tutto bisogna smontare per forza l'incriminato, l'ho sostituito con un 180uf a 450 volts, saluti
Modificato: da transistor70
