proian Inserito: 11 marzo 2012 Segnala Inserito: 11 marzo 2012 Sony Kv29fx30e ciao a tutti è sempre lo stesso televisore che ho riparato con il vs aiuto Ora ho notato che mentre la tv sta funzionando ci sono 5 lampeggii e dopo qualche sequenza (dalle 10 alle 15) finiscono. Avvengono quando l'accendo o subito poco dopo La tv funziona in maniera regolare ed è collegata al decoder sky.Secondo voi è sinonimo di anomalia della tv o c'è qualcosa che non va? Dato che ci sono ve ne chiedo un'altra: cosa puo' essere che su alcuni canali sky in alto a destra,(nella zona della scritta del canale) questa piccola zona rimane sfuocata ? mentre su altri canali la scritta è sfuocata in rapporto alla luminosità del momento (immagine chiara è sfuocata, immagine scura o poca luminosità non è sfuocata) su altri canali l'immagine è regolare vi ringrazio
Fulvio Persano Inserita: 11 marzo 2012 Segnala Inserita: 11 marzo 2012 Ciao. Telaio FE 2. Error code 5 = IKR Error at power on Ora ho notato che mentre la tv sta funzionando ci sono 5 lampeggii e dopo qualche sequenza (dalle 10 alle 15) finiscono. Avvengono quando l'accendo o subito poco dopo Dato che ci sono ve ne chiedo un'altra: cosa puo' essere che su alcuni canali sky in alto a destra,(nella zona della scritta del canale) questa piccola zona rimane sfuocata ? Probabile cinescopio esausto.
proian Inserita: 11 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2012 ma il cinescopio esausto non dorebbe far apparire le immagini slavate o colori sfalsati e poca luminosita' ? ho capito che ''dovrebbe'' ma c'è un modo per capire se in effetti è il cinescopio o altra cosa? grazie
Fulvio Persano Inserita: 11 marzo 2012 Segnala Inserita: 11 marzo 2012 Ciao. ma il cinescopio esausto non dorebbe far apparire le immagini slavate o colori sfalsati e poca luminosita' ? Assolutamente non è una regola, specie sui Trinitron. ma c'è un modo per capire se in effetti è il cinescopio o altra cosa? Si, l'esperienza e/o lo strumento..... Prova a ritoccare leggermente la tensione di griglia schermo (G2) e vedi se migliora.
