Grundig Grenville 7004 Nic/Top Cuc 2050 Problemi Di Accensione
Donatogrande
Salve,
il tv sopra indicato ha il seguente problema:
va subito in ST-BY immediatamente dopo dato il comando di accensione da tastiera o telecomando.
Penso che vada i protezione anche se mi è capitato che si è acceso un paio di volte.
Può essere qualche elemento che sia in perdita e che lo faccia andare in protezione?
Pensavo fosse il sistema dell'interruttore, ma non è.
Grazie Donato.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Riccardo e grazie,
dunque le saldature le ho controllate e farò una ripasso più approfondito.
Quello che ho potuto constatare e che se provo a riscaldare la parte vicino al finale verticale, esso si accende tranquillamente. Vado avanti con il rifacimento in dettaglio delle saldature, ti faccio sapere, comunque presumo sia il solito condensatore elettrolitico che rompe le scatole.
Link al commento
  • 1 month later...
Ciao e scusate per il ritardo dovuto a motivi di salute.
Aggiorno e chiudo questo caso comunicandovi che il problema era dovuto a delle saldature del finale verticale, che ho rifatto ed ha funzionato correttamente.
Pertanto ho risolto brillantemente, Grazie.
Donato.
Link al commento
