Hitachi lcd HIT 19L387E si spegne video dopo 2 ore
ho in riparazione tvc lcd -hitachi mod. HIT 19L387E -
il tv si accende regolarmente e funziona perfettamente per 2/3 ore - poi
si spegne l'immagine e rimane rimane solo audio regolare-
prove fatte: tutte saldature si piastra alimentazione/inverter, controllato
tensione su inverter quando si spegne l'immagine- che è presente-
il TV monta un solo trasf. inverter- tipo 730-703-220DTL TAH (che vorrei provare a sostituire ma non saprei dove trovarlo)
se potete darmi qualche dritta vi ringrazio -
in attesa invio tanti saluti.
se dopo aver rifatto le saldature continua a difettare, potrebbe essere un problema nella lampada... ne hai una per fare una prova?
per precisare comunico che trasformatore inverter ce ne uno solo, ma le lampade collegate sono quattro
per cui sembra abbastanza raro che partano tutte-
grazie comunque per il riscontro-
Fulvio Persano
le lampade collegate sono quattro per cui sembra abbastanza raro che partano tutte
Infatti si parla di una,raramente due.....
in riscontro alla tua ultima risposta , chiedo se è possibile che una sola lampada (difettosa) provochi lo spegnimento di tutto lo schermo -
grazie.
certo,il circuito rileva un assorbimento maggiore e manda in protezione il tutto.
Si potrebbe,schema o data sheet alla mano,inibire la protezione per assicurarsi che sia una lampada a difettare.Ogni iC PWM ha la sua procedura e comunque non è sempre facile riuscirci.
